смених амортесьорите.......
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Вто 08 май 2007 18:33
смених ги може и да съм направил глупост но все пак да питам предложиха ми в магазина тампони за макферсона на феби само че за пасат и като четох в другите теми един колега беше споменал за тампони с зелени петна по тях че били хубави и се оказа че тези пасатовите имат такива петна по принцип са малко по високи от голфовите другия вариант ми беше тези лем.......дер само че голфови та компа ми беше развален и неможах да питам и взех пасатовите сбъркал ли съм или не :dontknow: а и междо другото как се разбира дали тампона на макферсона си е отишъл защото тези които ги свалих не са скъсани
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Вто 08 май 2007 18:59
износения тампон/горен на макферсона със лагерчето/ не се къса а само провисва или /и смазва лагерчето , нормалния не стърчи повече от около 1 - 1,5см над ботуша , освен това става и мек и се огъва лесно и клати предницата
за пасатовите не знам дали стават на голф
препоръчаха ми от кънтри - били са по здрави
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 08 май 2007 19:08
Аз си го карам моя със пасатови и не правя разлика всичко е нормално. :D
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 08 май 2007 19:12
Като вдигнеш колата и ако гумата има луфт като я вдигаш на ръце значи тампоните са започнали да увисват.
Аз също съм с ФЕБИ за пасат... за сега ( 2 месеца ) държат... въпреки че шайбата седи пак доста на високо.
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Вто 08 май 2007 19:38
за да се намали клатенето - увеличи стабилността -може да се сложи гумена подложка между ботуша и горната чашка която спира макферсона да слиза надолу - има ефект
dobrin
Чингис хан
Re: смених амортесьорите.......
Мнениеот dobrin » Вто 08 май 2007 20:25
gotin_83 написа:...
Толкова ли е трудно да се ползват препинателни знаци? Целият ти пост е едно изречение. Постарай се малко следващия път...
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Вто 08 май 2007 20:45
dobrinb написа:
gotin_83 написа:...
Ето и помагало :wink: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=45700
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 08 май 2007 21:57
Смених тампоните предната събота,при мен започна да тропа предницата като минавам през малки неравности или камъчета,през по големи дупки или неравности нямаше проблем,прегледах всичко отпред по ходовата част и всичко беше здраво а тропането го имаше ....вдигнах предната гума да провисне в въздуха и разклатих ботуша на амортисиора и горния край мърдаше 1 см. направо хлопаше.....разбити лагерчета особено на десния тампон.....след смяната изчезна тропането ,вървенето стана по-стегнато и доста съм доволен защото първоначално бях решил че тропа рейката !!!Мойте оригиналните тампони изглеждат супер в сравнение с новите някакви немски но като ги погледнеш над ботуша старите поддават с сантиметър и половина повече от новите !!
crazzy
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Мнениеот crazzy » Вто 08 май 2007 22:04
Една малка корекция, с времето тампоните не стават по-меки, а точно обратното стават по-твърди, лагерите поемат ударите и се разбиват, оттам започва тропането на предницата!!!
Савни старите тампони с новите и ще видиш разликата.
