схема на таблото
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
схема на таблото
Мнениеот proxy » Сря 09 май 2007 11:24
Здравейте. Случайно на някой да му се намира схема на таблото на Passat B3 1992 бензин.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 09 май 2007 13:21
Колега уточни кое бушонното или това с уредите :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 май 2007 13:26
Виж тук дали ще се намери нещичко:
http://www.download-zone.org/14580
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 09 май 2007 15:22
Таблото с уредите.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 09 май 2007 16:10
Колеги не ми отчита датчика за температура.
Разколачих си таблото. Но сега се не мога да разбера къде е проблема.
Има ли начин да проверя самия уред. Какво напрежение трябва да му подам?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 09 май 2007 16:16
Я виж тази тема. Може да ти бъде полезна
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 09 май 2007 16:32
Току що проверих за TCA 700 обявиха ми цена от 35 лв.......
Та малко предистория. Не ми отчиташе вярно уреда, и реших да направя теста с резистора. Само че вместо резистор сложиш потенциометър. Реших да тествам зумера, намалих съпротивлението, стрелката закова на 120 градуса и нищо. След малко си падна долу... Никакъв зумер не чух.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 09 май 2007 22:07
Имам ТСА 700 пиши ЛС ако искаш
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 09 май 2007 22:11
При мен имаше друг проблем :
-като за начало има един стабилизатор дето е на цокъл (завинтен е отстрани за ламарината няма как да го проуснеш).Та въпросния си го запои хубаво за платката щото тоя куплунг при мен беше със съпротивление на контактните пластинки над 100-тина ома и оттам бъркаше цялата работа.
Също така често го има момента със спуканите спойки такаче огледай си хубаво платката.
А до колко ома свали съпротивлението (мисля че 50ома беше за 100 градуса).Аз също не съм чувал зумер на моето табло (незнам длаи е възможно да няма) макар че даже съм си окъсявал отпред куплунга за датчика т.е. минимално съпротивление т.е. огромна температура.
Иначе като разколачиш таблото премери самата бобинка на термодатчика данеби да се е прекъснала някъде и да не се вижда.
Успех!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 май 2007 23:11
zfa159 написа: има един стабилизатор дето е на цокъл (завинтен е отстрани за ламарината няма как да го проуснеш).Та въпросния си го запои хубаво за платката
Да, именно въпросния TCA 700 е стабилизатора на напрежение. Съвета за запояване е съвсем точен. И на стабилизатора, и на евентуалните студени спойки.
Ако пак не се оправи, то имай предвид, колега, че това е стабилизатор на +10V. Т.е., с някакво голямо приближение можеш да го замениш с хх7510, който струва максимум 1 лв. ( хх отпред означава, че различните производители различно букви му поставят)
Единствения проблем, е че корпуса е огледален Това ще рече, че на ТСА-то лявото краче е изход, а на 7810 е вход и са разменени с десните. Средните крачета и на двете ИС са 'маса'. За да осигуриш добър термоконтакт с платката за охлаждане е необходимо да намериш подходящата по дебелина и размер алуминиева или медна пластина.
Има и още една разлика, поне според каталожните данни:
На 7810-то му трябват над 14 волта на входа, за да осигури наистина стабилно напрежение на изхода, но това е написано за най-лошия случай. На практика, достатъчно добре работи и при 12.5V, колкото си имаш в борд-системата
Дано само не си изгорил уредчето, защото само него едва ли ще намериш някъде :(
Но пък във форума съм срещал да се споменават цени за цели табла (втора употреба) от порядъка на 50 лв.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 10 май 2007 12:40
Издухал съм уредчето. Разглобих го намотката на пластината е почерняла, докато намотката на пластината за бензин си е жълтичка.
Stenly
Мнениеот Stenly » Чет 10 май 2007 16:43
Уау почерняла :shock какво се е случило с таз намотка? Иначе за тоя стабилизатор колко дъвкано има :)
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 10 май 2007 17:05
Малко по-нагоре съм написал. Но все си мисля, че така и така ми показваше глупости.
skysecurity
Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
Автомобил: WV PASSAT B6
Двигател: 1 4 TSI
относно таблото
Мнениеот skysecurity » Пон 14 май 2007 21:56
значи уреда за температурата на водара работи на принципа на повошаващо напрежение спрямо маса.Тоест от датчика идва ралична стоиност на масата най бързо можеш да провериш уреда като мудадеш +и - от двата края на пластините и трябжа да ти даде наи горе в червена зона ако даде така значи черния датчик ти е заминал това пак може да го провериш мс мултицет като го замериш
