скърцане на волана
gali666
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 9:59
скърцане на волана
Мнениеот gali666 » Чет 10 май 2007 8:08
Здравейте,проблема такъв,че когато въртя волана на място скърца и това адцки много ме дразни, някой имали идея от какво е това и как да го оправя :roll:,а забравих да отбележа волана е със серво
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 10 май 2007 8:41
И аз имам подобен проблем, въпреки че не скърца постоянно, а само от време на време, и аз имам серво, маслото ми е сменено. До колкото разбрах проблемът е от помпата на сервото, която не подлежи на ремонт. Караш така докато се скапе помпата, после нова или втора ръка (новата е майка си и баща си). Преди няколко дни видях обаче една добавка за серво за автомобили над 100 к км и я дават точно при такива симптоми. Руска е, Феном, мисля да я пробвам, отдавна ползвам техни добавки и съм доволен. Ще пиша кво е станало като я сложа.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 10 май 2007 8:55
при мен бяха накраиниците....смазах ги с вд40
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 10 май 2007 8:56
шуми или скърца
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 10 май 2007 8:57
Разреждаш веро с вода и си намокряш тампоните по окачването.Дано спре да скърца.
П.С. И моята скърца и на приятелите скърцат...ако не скърца няма да е Голф.Със зимните ми гуми не скърцаше толкова много,ама летните 195/15 дават повече зор на хидравликата.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 10 май 2007 9:00
И при мене с летните скърца повече, със зимните не се чува, забелязал съм, че като е по-топло скърца. Всички тампони и накрайници ли да ги мокря с гореописаната смес?
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 10 май 2007 9:06
няма да е зле всичките да намокриш .......обаче внимателно дткрехни маншон4етата за да влезне при ябалките
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 10 май 2007 9:07
Aми вместо веро, ако пръскам навсякъде в WD40?
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 10 май 2007 9:10
става.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 май 2007 10:08
kamus11 написа:.......обаче внимателно дткрехни маншон4етата за да влезне при ябалките
Камус, братче, майтапиш ли се?!?!?
Как ще пръскаш с вода в ябълковидни или каквито и да е други съединения??! :screwy
Става въпрос за гумени тампони, а не за шарнирни връзки!
Примерно, двата тампона във вътрешната страна на носачите, тампоните на биалетките (ако има такива), тампона на макферсона горе...
В никакъв случай не пръскай с вода с каквото и да е в нея при метални шарнирни връзки, защото ръждясват :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 10 май 2007 11:33
Абе,ей,колеги как ще надигате маншончетата на шарнирите и ще мокрите бе...УЖАССС.Само гумените тампони!
С WD-40 и масла разни не,защото имат навика да разяждат както боклуци,така и каучук.
joker
Мнениеот joker » Чет 10 май 2007 14:06
kamus11 написа:няма да е зле всичките да намокриш .......обаче внимателно дткрехни маншон4етата за да влезне при ябалките
Има ена репликапри демонстрация на опасни номера.....деца не правете това в къщи!
Та да перефразирам Колеги!Не слушайте kamus 11 -за да са Ви здрави колите....Ей приятелю-ти чувал ли си,че ПАВ(повърхностно активни вещества) във т.н. калиеви сапуни(популярни под името Веро) имат мощен корозивен ефект....що не пръснеш и малко Белина,па и малко Сода каустик.....ех каква красота ще стане мила майко!А турни накрая и мъничко кислол за подправка...пък после шарнирите можеш да ги мажеш на филия....да ти е сладко
Или как беше казал в един постинг...абе да се пише там нещо!
Аз мисля ,че имаше едно съвсем коректно предупреждение от
Vaskoto 1 ама кой да слуша!
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 10 май 2007 16:19
на самата рейка има зад маншона едни ябълковидни далаверки.те са сухи и от там се чува това скърцане.смазва се със смазка.каква не знам точно ама не е с ФЕЯ-КРИСТАЛЕН БЛЯСЪК.има вариант за подмяна.не са скъпи,но като се намажат с каквото трябва проблема се решава
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 10 май 2007 17:48
Да, а сега остана да разберем с какво трябва :)
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 10 май 2007 19:17
radotom написа:
В никакъв случай не пръскай с вода с каквото и да е в нея при метални шарнирни връзки, защото ръждясват :!:[/quote :D :D говоря за вд40
