тропане при гумите
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
тропане при гумите
Мнениеот silverboy » Сря 09 май 2007 22:07
Значи проблема ми е следния.. когато карам и мина през дупка се чува метален звук не е от шарнирите защото ги сменях преди 1 месец.. а когато натисна спирачката изчезва звука дори и да мина през дупка явно е нещо от апаратите или от дисковете но не знам .. ако някой може да ми помогне ще му бада благодарен...
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 09 май 2007 22:14
има едни ламарини дето предпазват дисковете,те дрънчат сигурно.и при мен е така.требе да се завъртят болтовете им май.неще такова беше.това го знам от голф 2.карах преди време такъв
silverboy
Мнениеот silverboy » Сря 09 май 2007 22:20
да и аз карам голф 2 но те имат ли общо с спирачните апарати защото като натисна спирачката изчезва тропането
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 09 май 2007 22:39
silverboy написа:да и аз карам голф 2 но те имат ли общо с спирачните апарати защото като натисна спирачката изчезва тропането
Тропат ти накладките.Има едни пластинки,които натискат накладките към апарата,смени си ги и ще изчезне тропането.
aleksei_77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 9:31
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот aleksei_77 » Сря 09 май 2007 22:45
изчезва защото тропат накладките
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 10 май 2007 3:29
andro_ написа:
Тези пластинки се огъват леко и трябва да влязат под напрежение.Става и със старите,стига да не са изгили.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 10 май 2007 7:38
andro_ написа:
spam
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 10 май 2007 7:44
Какво недоволстваш,колега?Не е вярно ли,какво?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 10 май 2007 8:58
и според мен са накладките
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 10 май 2007 8:59
Проблема е обсъждан - тропат накладките.
Има тема по въпроса ако решиш да питаш как се оправя.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 10 май 2007 13:50
Колеги съгласен съм че има такава възможност да тропат накладките, но има и варянт да ти тропата самите спирачни апарати при мене е точно така. Когато натисна спирачките се оправя, гледал съм ги няколко пъти накладките не е от тях а от апаратите, те нали се захващат с два болта, в самите апарати кудето минава болта има едни втулки от нещо като тефлон, когато се износи се получава това тропане. Проблема се решава със смяна на втулките за едно колело комплекта струва 25-26лв.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 11 май 2007 8:37
Glove написа:Колеги съгласен съм че има такава възможност да тропат накладките, но има и варянт да ти тропата самите спирачни апарати при мене е точно така. Когато натисна спирачките се оправя, гледал съм ги няколко пъти накладките не е от тях а от апаратите, те нали се захващат с два болта, в самите апарати кудето минава болта има едни втулки от нещо като тефлон, когато се износи се получава това тропане. Проблема се решава със смяна на втулките за едно колело комплекта струва 25-26лв.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
