Б3 провиснала предна врата
dimax
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 8:59
Мнениеот dimax » Чет 10 май 2007 15:29
Здравейте !
Предна лява врата на Пасата (В3 1992г.) е провиснала, поради което се затваря по-трудно, не е кой знае какъв проблем, но мен лично ме дразни. Знае ли някой съществува ли възможност за регулиране.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 10 май 2007 15:33
Зависи за какво става въпрос. Добре е да го види някой по-запознат. Има вариант регулиране на бравата (по-скоро онази част, която е на купето), както и "обратно огъване" на вратата. Няма невъзможни неща !
dimax
Мнениеот dimax » Чет 10 май 2007 15:57
Много е провиснала, само от бравата няма да стане, а какво е "обратно огъване" ???!!?! :? :? :?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 10 май 2007 15:58
чувал съм, че се сменя щифта на пантата, щото обикновено се износва най-много там.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 10 май 2007 16:04
dimax написа:Много е провиснала, само от бравата няма да стане, а какво е "обратно огъване" ???!!?! :? :? :?
Ами хваща се вратата и се надига и напъва здраво нагоре, за да се преодолеят деформациите от увисване и да се докара по-близо до оригиналния вид. Евентуално ако са достъпни пантите (напр. при мен за да се достигне единия болт на едната се налага да се разглоби всичко по таблото и под него, а повярвай ми, това хич не е малко. Но пак казвам - хубаво е да го прави човек, който е наясно.
Бота
Мнениеот Бота » Чет 10 май 2007 16:04
а да имаш идея за провисването..... случайно да е удряна колата силно отпред???
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Провиснала предна врата
Мнениеот vladtod® » Чет 10 май 2007 16:09
dimax написа:Здравейте !
как направих аз,свалих вратата ,после разкапсоловах пантата, с една ножовка изрязох шайбата,после развих онова болче/100 % е превъртяло там и имаш луфт/ разглобих я и си направих медна втулка от една тръба доста е играчка докато напаснеш размера на втулката но ся ми е като Ладилник вратата.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 10 май 2007 16:47
драсни Лс на Vaskoto1 наскоро "оправи" на кораба майка врата,но няма да ти казвам как mhihi mhihi mhihi
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 май 2007 17:24
ПРинципно можеш да провериш дали ти е износен щифта - хвани вратата в края й откъм дръжката и я пробвай дали се повдига нагоре-надолу.Ако има луфт-че при това движение значи ти е заминал щифт-а.
Успех!
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 10 май 2007 19:48
Ако имаш свободно време и мерак пробвай методите на колегите,ако искаш просто да си решиш проблема-отваряш леко вратата,подлагаш дървено трупче и леееко с масления крик повдигаш. За 5мин. личния майстор на голфа го направи и вече една година вратата си е там където трябва :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 май 2007 20:23
Е ако е покривена самата панта да ама ако е от щифт-а за какво да си измята пантите в обратната посока....все пак колегата си решава 8)
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 10 май 2007 20:25
zfa159 написа:ПРинципно можеш да провериш дали ти е износен щифта - хвани вратата в края й откъм дръжката и я пробвай дали се повдига нагоре-надолу.Ако има луфт-че при това движение значи ти е заминал щифт-а.
Успех!
И аз имам същия проблем. Втулките са износени, но никъде по магазините не намерих такива. :( :(
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b3-b4_doors
Тук има нещо по въпроса.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 май 2007 20:28
Не могат ли да се произведат по даден размер (идея си нямам къде са и свалят ли се).Или в Елит Кар не ги ли предлагат с поръчка (там имат всякакви щуротии от този род на поръчка).
dimax
Мнениеот dimax » Пет 11 май 2007 7:56
Провисването не е вследствие на удар на колата и предполагам, че е от износване в пантата, но доколкото разбирам панти и щифтове не се предлатат и по всичко личи, че отивам на повдигане с крика (абе малко краен вариант :( :( :( )
dimax
Мнениеот dimax » Пон 14 май 2007 8:13
Вчера погледнах вратата, но няма луфт от износване на щифта или пантите - ще има вдигане с крика !!! :D :D :D
