Централно заключване - спешен отговор
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 май 2007 21:15
Голф 3 96г АЕЕ . Спря да работи централното.
Търсачката дава над 168 страници и стигнах до 19 та и само 1 пост за централно, което не върши работа.
Малко преди да се стъмни се получи проблема. Алармата работи, но не сработва помпата на централното. След отваряне и мерене до нея не стига напрежение. След проверка се установи :17978 – Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 – 3510 - - - Intermittent
Но колата няма имобилайзер. грешката я изчистих и след няколкократно заключване и отключване на лява врата и пускане и спиране на аларма не се появява.
Лява предна врата не се отключва или заключва с ключа - само с бутона отвътре.
Предпазители здрави , стана вече тъмно и спрях.
давайте идеи - контролер ли е ??
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 май 2007 22:06
Крис, преди 2 седмици оправях на един от шефчетата дръжката на СЕАТ-а (тя е 1:1 същата)
И тя така не можеше да се заключва с ключа и не сработваше централното. Оказа се, че се е счупило едно лостче, но няма как да го опиша. Върви от патрона навътре.
От копчето вътре можеше и при него да се заключи, защото то действа след това лостче.
Развий кръстатото болтче на страничната страна на вратата и бутни дръжката към предницата. По този начин ще можеш да я отвориш и видиш за какво става въпрос.
Не се налага да сваляш корите.
Има и една пружинка. Не е стегната и едва ли ще те удари, но гледай да не ти се изтъркули някъде, че ние 15-20 минути я издирвахме после
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 10 май 2007 9:53
@radotom
Благодаря много за информацията. Но ше го правя в събота по светло.
joker
Мнениеот joker » Чет 10 май 2007 14:20
Ох и аз имах проблем с централното и се оказа голямата платка пълна със съпротивления и интеграли командваща помпата.Направиха нещо много просто....изхвърлиха платката и свързахае помпата директно с алармата.....родих се ....1 година без проблеми..алармата командва директно помпата...
За цялата процедура платих 10 лв.
единствения кусур е че като отключваш с ключ не можеш да отключиш изведнъж всичките 4 врати(не се задейства датчика от платката-просто го няма)...ако въобще е кусур.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 11 май 2007 0:05
Можеше да не се маха модула а само в паралел да се върже централното за компресора ....ама зависи какви проблеми ти е правил.....слабо място на вакумното на ФВ са самите компресори по точно на ротора му се разпояват намотките....преди 5-6 години от 10 Фв с оплакване 7-8 от случаите това се оказва проблема !!За проблеми в модула почти не ми се е случвало поне не помня !!
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 11 май 2007 7:46
При мен не стига напрежение до помпата .
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 12 май 2007 22:52
Оправено . За :lock:
Лява врата - както каза radotom , но не е в причината на отказа. Сега с счупено палче си работи централното. Досега не бях проверявал дали се отключва с ключа лявата врата / може още от Германско да си е така/
Работата излезе от платката на компресора. Прекъснати дири и оксидация по спойките.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 13 май 2007 9:17
joker написа:Ох и аз имах проблем с централното и се оказа голямата платка пълна със съпротивления и интеграли командваща помпата.Направиха нещо много просто....изхвърлиха платката и свързахае помпата директно с алармата.....родих се ....1 година без проблеми..алармата командва директно помпата...
.....това е много ценно инфо...........
gali666
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 9:59
Мнениеот gali666 » Пон 28 май 2007 19:20
и моето централно така го оправиха(както на жокера),махнаха платка и сега е ок,ама ако ми падне акумулатора нямам аларма и оттам нямам и централно,а само мога да отклуча 1 врата с ключа,ама това не е проблем :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 29 май 2007 10:09
gali666 написа:и моето централно така го оправиха(както на жокера),махнаха платка и сега е ок,ама ако ми падне акумулатора нямам аларма и оттам нямам и централно,а само мога да отклуча 1 врата с ключа,ама това не е проблем :wink:
Да така е..ръчното отключване става "обикновено" защото го няма вакуумния датчик на платката...ама много важно! - нали влизаш вътре....отваряш и на другите ако има такива...или отключваш и техните врати....
gali666
Мнениеот gali666 » Сря 30 май 2007 13:12
аха то като има аларма да ти отключва все ми е тая :wink: всичко е ок,поне за сега
