Щангите за скоростите са разбити и клапчи скоростният лост
- kalinveliki
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
- Местоположение: Плевен
Има една гума при щангичките която е като шарнир около нея има място и клапчи, ако я сменя ще се оправили, въобще износвали се и продава ли се тя? ГОЛФ 1,4 АБД
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- kalinveliki
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
- Filcho
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
- Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
- Двигател: 2.0i ALT
А на какво се дължи увеличения страничен луфт/ход на скоростния лост на Г3 1.4 ABD мотор?В неутрално положение лоста не застава между 3-та и 4-та а между 1-ва и 2-ра и целенето на скоростите при превключване е затруднено.Проблема в скоростния лост ли е или в избирача на скоростите в скоростната кутия?
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Ще използвам темата на колегата /моля за извинение/ - затруднено влиза задна скорост - понякога правя повече от 3-4 неуспешни опита - отпускам съединителя, пак пробвам, включвам на 1-ва и после пак опитвам, докато най-накрая включи. Други проблеми няма /слава Богу
/. С търсачката не успях да си помогна. Какво може да се е прецакало, продава ли се отделно и лесно ли се сменя?
