Сигурно е имало такива теми, но не можах да намеря, нали се пак има и двигател АБС...както и да е.
Винаги съм си мислел, че голфарата има АБС, обаче наскоро ми попадна едно ръководство и се зачетох, гледам отстрани на лампичката до еърбега трябва да има лампичка за АБС, а такова нещо няма. Гледах и под капака ама ебати не мога да различа тва нещо, където трябва да е АБС ако изобщо се вижда и ако го има. Та възможно ли е да има АБС, а да няма такава лампичка? Колата е 97 АФТ ГТ ако има някакво значение.
За АБС-а
andro_
По принцип имат АБС,ГТ купетата.Виж си спирачната помпа.Ако от нея тръбите влизат в друго голямо устройство,което прилича на метална плоча с един електромотор върху него,то това е АБС-ът ти.
Свали си некоя от предните гуми,ако зад диска има малко дискче с много правоъгълни отвори и има датчик с букса с два кабела,то това е датчик за АБС.
Мерси Андро за отговора, много не ги разбирам техническите неща та имам още колебания кое е спирачната помпа
, а купето си е ГТ..сигурно има де, но ме притесни тва, че няма лампичка.
Иначе я кажете някакви празни места/улички без коли из София аз знаех 2-3 наоколо ама ги преебаха вече и човек не може да експериментира.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
ГТ от 1997 г. да няма АБС? Да не са ти сменяли нещо по таблото? Или таблото плюс други /по-големи/ работи?!? Свали едно колело и погледни имаш ли "зъбчатка" на главината... Иди при някой от клубните майстори да огледа внимателно колата... Да не би така да си е поръчана твоята или да е по-стара година? От септември 1996 г. АБС става сериен за вс. модели. Ако твоята е произведена преди това, но е продадена/регистрирана през 1997 г.? Но едва ли е това, все пак е ГТ...
Мда, грешката може и от тва да е, като попълвах инфото въведох 97ма а май тогава е първата регистрация. Имам и сервизната книжка, трябва да видя къде съм я оставил, но мисля че там пишеше че е произведена октомври, ноември 96та не съм сигурен. Там пишеше, че е и GT Air Special, а тва еър спешъл не знам точно какво и дали има връзка, но не го намерих в допел-вебер сайта.
- GG
- Регистриран на: Съб 08 юли 2006 19:49
- Местоположение: Лом / София
Мисля, че има GT варианти без ABS до 97г.
- milenkrastew
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
andro_ написа:По принцип имат АБС,ГТ купетата.Виж си спирачната помпа.Ако от нея тръбите влизат в друго голямо устройство,което прилича на метална плоча с един електромотор върху него,то това е АБС-ът ти.
това е истината -
лампата на таблото не е фактор -може да е сменено или да е изгоряла крушката, или да е махната нарочно за да не индикира когато има траен проблем в абс про продажба на колата
