когато дам на контакт и после изключа перката се включва.и това става всеки път дори когато колата е студена.моля помогнете
mod edit: dobrinb
Включване на перката след контакт
profesori
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 21:35
i dvete ne6ta ne sa kakvo drugo moje da e
mod edit: vaskoto1
mod edit: vaskoto1
profesori
хаиде помагаите не е от бушона и от темп.датчик на карба,не е от датчика който е в долната част на радиатора
profesori
днес ходих при един пишман ел.техник,огледа я и над бушоните има няколко релета извади едното и перката спря да се включва даже и пари не ми взе.но сега незнам да не стане някакъв проблем
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
колега това реле което ти е извадил, пишман ел. техника би трябвало да е сложено там с някаква цел, така че все пак си пази релето, и отиди при при някой квалифициран ел. техник който се е занимавал с тия коли и да ти каже това реле каква му е целта, по добрия вариант за теб ще е, ако това реле е сложено там просто ей така, попогрешка тогава трябва да почерпиш пишман ел. техника
, а на колата сега, след маханаето на това реле, как върви, всичко работи ли и?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
joker написа:Върни релето на мястото му или поне го смени с ново.....и вземи та цапардосай по главата този "майстор",че аз не мога да го направя витуално!!!Друг път да ровичка където не му е работата.....
Щом като е извадил релето и перката е спряла, тогава е вероятно да имаш залепило реле. Това в случай, разбира се, че си сигурен в датчика на радиатора!
profesori
да благодаря ще го направя
