Включване на перката след контакт
profesori
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 21:35
Мнениеот profesori » Пон 14 май 2007 21:42
когато дам на контакт и после изключа перката се включва.и това става всеки път дори когато колата е студена.моля помогнете
mod edit: dobrinb
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пон 14 май 2007 21:59
Колега точно днес имах абсолютно същия случай но колата беше джета,като колата е на контакт перката не работи в момента в който го изключа контакта се включва.При мен проблема беше от бушона.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 14 май 2007 22:12
Ама че заглавие...оправи го!
Провери си температурния датчик на карбуратора(отпред).
Става най-лесно така: като му извадиш буксата трябва перката да спре да се върти. :wink:
profesori
Мнениеот profesori » Вто 15 май 2007 17:41
i dvete ne6ta ne sa kakvo drugo moje da e
mod edit: vaskoto1
qnkeca
Регистриран на: Вто 21 ное 2006 1:29
Мнениеот qnkeca » Сря 16 май 2007 7:26
Колега кирилицата е като закон тук!А относно проблема на колицата идея си нямам,само ти пожелавам успех;)
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 16 май 2007 7:35
qnkeca написа:Колега кирилицата е като закон тук!
:да:
Колкото до проблема си провери бушона!!!
profesori
Мнениеот profesori » Чет 17 май 2007 19:38
хаиде помагаите не е от бушона и от темп.датчик на карба,не е от датчика който е в долната част на радиатора
joro^
Мнениеот joro^ » Чет 17 май 2007 22:22
Колега два са вариантите
1 като ти работи перката вадиш буксата на датчика на радиатора ако спре да работи значи той ти прати проблема
2 бушона може да прави съшо този проблем може да е окъсило някаде по пътеките на бушонореда.
profesori
Мнениеот profesori » Пет 18 май 2007 18:58
днес ходих при един пишман ел.техник,огледа я и над бушоните има няколко релета извади едното и перката спря да се включва даже и пари не ми взе.но сега незнам да не стане някакъв проблем
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 19 май 2007 19:11
колега това реле което ти е извадил, пишман ел. техника би трябвало да е сложено там с някаква цел, така че все пак си пази релето, и отиди при при някой квалифициран ел. техник който се е занимавал с тия коли и да ти каже това реле каква му е целта, по добрия вариант за теб ще е, ако това реле е сложено там просто ей така, попогрешка тогава трябва да почерпиш пишман ел. техника :D, а на колата сега, след маханаето на това реле, как върви, всичко работи ли и?
joker
Мнениеот joker » Съб 19 май 2007 21:20
Върни релето на мястото му или поне го смени с ново.....и вземи та цапардосай по главата този "майстор",че аз не мога да го направя витуално!!!Друг път да ровичка където не му е работата.....
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 19 май 2007 23:03
joker написа:Върни релето на мястото му или поне го смени с ново.....и вземи та цапардосай по главата този "майстор",че аз не мога да го направя витуално!!!Друг път да ровичка където не му е работата.....
:да:
Щом като е извадил релето и перката е спряла, тогава е вероятно да имаш залепило реле. Това в случай, разбира се, че си сигурен в датчика на радиатора!
katri
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:06
Мнениеот katri » Нед 20 май 2007 11:17
Подмени релето с ново - задължително!
profesori
Мнениеот profesori » Нед 20 май 2007 20:29
да благодаря ще го направя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
