Проблем с охладителната система Г3 - поправено
Klikacha
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Мнениеот Klikacha » Пет 18 май 2007 9:14
От известно време индикаторът за температурата на антифриза не показва повече от 70 градуса. В същото време, при задръствания, лампичката за предупреждение за висока температура мига. Течността е в разширителния съд е на макс. Въпреки, че показва само 70 градуса, перката си върти.
Преди ми пъддаржаше около 90 градуса в задръстванията, перката си въртеше и не ми мигаше лампата.
Колата е Г3 двигател 1,8 моно, индекс ADZ.
Последна промяна от Klikacha на Съб 26 май 2007 7:35, променено общо 1 път.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 18 май 2007 9:21
Почни с термостат и темп. датчик...
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Пет 18 май 2007 9:53
виж за въздушна тапа, пробвай парното дали работи.....
joker
Мнениеот joker » Пет 18 май 2007 10:00
kokovanev написа:Почни с термостат и темп. датчик...
Два датчика показват повишена температура-аварийния и датчика на вентилатора.Един показва нормална?---вероятността двата едновременно да дефектират е по-малка.вероятно ти е дефектирал датчика в таблото(има един стабилизатор за 10 волта,който изпищява)
А причината за загряването също трябва да се търси.
Първо и най-просто -пипане на двата приводящи съединения към радиатора-кога се затопля долното.
Второ виж си парното.
Трето измери реалната температура на антифриза.
Анализирай резултатите и едва тогава премини към смяна вероятно и на термостат и на датчик или пък промивка на охладителната система ако е слагана присадка против течове.
Последна промяна от joker на Съб 19 май 2007 15:28, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 18 май 2007 10:23
ако перката върти и спира.. и после пак... в задръстване,
обърни внимание на таблото, и по-специално на един стабилизатор на 10 Волта.
Датчика за перката НЕ показва темературата, но по него може да се съси /вкючва, изключва/ за що -годе нормален температурен диапазон.
Втора степен включва ли ?
или само на първа маа?
Klikacha
Благодаря
Мнениеот Klikacha » Пет 18 май 2007 10:30
Благодаря на всички за съветите.
Ще направя проверки.
Иначе парното си работи.
wili98 написа:Втора степен включва ли ?
- Нямам представа, ще проверя....
joker
Мнениеот joker » Пет 18 май 2007 12:01
Като провериш да пак малко повече и по-подробна информация.
Klikacha
поправено
Мнениеот Klikacha » Съб 26 май 2007 7:46
Оказа се, че винтовете на радиатора от шофьорската страна са паднали или някой, който е работил по колата, не ги е сложил. Имаше ход на радитора от тази страна около 0,5 см. Там се намира и датчика за пускане на радиатора.
Сложих винтове, откачих и закачих датчиците, махнах и сложих таблото.
Явно някъде нещо не е контактувало добре, защото след като поставих нещата по местата им, проблемът се реши. Сега при загрял двигател стрелката се качва до 90 градуса, а лампата за аварийна температура не мига, вентилаторът, както и преди - си работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski и 70 госта
