Имам проблем моля за помощ
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Имам Golf 3 1.8 при по дълго каране на високи обороти над 3000, при намаляване им около 2000 ми светва лампата за маслото и започва да свири бузер.След изгасване на колата или форсиране нещата се оправят, но след това се случва отново.Това го прави само на извънградско например по магистралата, в града няма този проблем.Смених датчика за маслото но не е от него.
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
Последна промяна от M4r1qn на Вто 24 май 2005 10:07, променено общо 1 път.
имах абсолютно същия проблем с предния голф 1.3 MH.след дълго юркане на високи обороти,когато намаля или изключа от скорост писваше зумера за маслото.минавам на по ниска предавка да вдигна савсем малко обороти колкото да спре да писка и след 3-4 мин. всичко е ок.замерих налягането в сервиз на vw срещу 20 лв. и на загрял двигател на празен ход излезе 0.3 bar.оригиналният датчик бе 0.4 bar.замених го с 0.3bar сложих масло с молибден и все заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
