спирачки......
tipo1.4
- Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
- Местоположение: България
спирачки......
Здравейте.Става дума за пасат 92г, 2.0 и. на един приятел...комфорт идишън.....сети му лампата на абс-а и на накрадките.Педала на спирачките е много твърд...Ходил е на диагностика и са му казали че елекртонния му блок е за смяна с преден датчик на абс-са.Възможенно ли е?>Някой да го е имал този проблем?Мерси
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Само от датчик ще свети лампата на ABS-а, но не и на ръчната.
Щом и тя свети, значи помпата не вдига налягане (или е малко течността, или натегната ръчната, но това сигурно щяхте да го забележите)
Вероятността да е заминал блока наистина не е малка.
П.П. Проверете първо кабелчетата към блока с клапаните отпред.
- vergo
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 22:05
Имам същия проблем с лампата на накладките.Светна две седмици след като купих колата.Ходих на сервиз-смяна на накладки(задни),жило на ръчната,задните дискове,проверка на спирачнат течност.....Пак свети....Казаха ми да карам така,но ме дразни.Понякога при палене не светва веднага,но след 100-200 м светва отново
