Проблем със запалването
bvk666
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:08
Мнениеот bvk666 » Съб 19 май 2007 20:23
Здравейте!
Сутринта опитах да отворя голфа, но алармата изобщо не реагира.
Не успя да запали дори и като взех ток от друга кола,само светеше таблото. Смених акумулатора с друг, запалих веднага , но след малко като тръгнах тока отново изчезна заради фаровете и чистачките най-вероятно. Сега отново не пали с другия акумулатор,изобщо никъде няма ток. Пакп опитах с кабелите, същата история. Каква може да е причината,какъв е проблема и как да я запаля така, че да стигна до сервиз???Мерси!
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 19 май 2007 20:26
колега, виж да не ти се е закъсала някоя маса към купето и затова да нямаш никакъв ток :wink:а между другото сега зарежда ли ти колата :?: или не си проверил
bvk666
Мнениеот bvk666 » Съб 19 май 2007 20:29
Не зарежда изобщо от сутринта до сега. Проверих с уред, че вътре не влиза никакъв ток.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 19 май 2007 20:31
ми според мен първо си оправи зареждането и тогава виж дали ще имаш други проблеми
bvk666
Мнениеот bvk666 » Съб 19 май 2007 20:33
А как точно да оправя зареждането след като не приема никакъв ток от друг акумулатор и не пали?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Re: Проблем със запалването
Мнениеот vladko_g40 » Съб 19 май 2007 20:34
bvk666 написа: как да я запаля така, че да стигна до сервиз???Мерси!
зареди си акумулатора, сложи го на автомобила и го закарай в сервиз като гледай да включваш възможно най-малко консуматори
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 19 май 2007 20:35
bvk666 написа:А как точно да оправя зареждането след като не приема никакъв ток от друг акумулатор и не пали?
и със зареден акумулатор(друг) ли не иска да запали?
bvk666
Мнениеот bvk666 » Съб 19 май 2007 20:41
Ами не съм взимал трети акумулатор да опитам отново. Втория акумулатор падна на първата минута след запалването и сега се чудя какво да му казвам на човека. Ще опитвам да го заредя нощта и утре поне за запали.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 19 май 2007 20:45
а като слагаш акумулатора има ли голяма консумация(искара) при слагане на клемите? може да имаш голяма оттечка, затова да не изкарва много акумулатора
bvk666
Мнениеот bvk666 » Съб 19 май 2007 20:48
Няма искра нито при слагането на новия акумулатор, нито при взимането на ток от друг. Може ли проблема да е в алтернатора или четките, струва ми се че проблема не е акумулатора. А защо алармата не реагира изобщо, това нормално ли е , не свири ли като пада тока?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 19 май 2007 20:51
ми зависи от алармата. някои аларми имат собствено(автономно) захранване, но твоята явно няма и затова не е засвирила
bvk666
Мнениеот bvk666 » Съб 19 май 2007 20:53
Явно така станало....Ами ще пробвам да заредя акумулатора и с бога напред към сервиза ако запаля изобщо. Мерси за съветите!
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 19 май 2007 21:22
Има голям шанс да имащ утечка в реле-регулатора. Двама съседи имаха същият проблем и се оказа от него.
Също така е добре д апровериш дебелият кабел между плюсовата клема на акумулатора и стартера. Ако се е откачила или не прави добър контакт, лампата за зареждане на акумулатора няма да свети, но и няма да ти се зарежда акумулатора.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 май 2007 21:40
Предполагам, че проблема ти идва от късо съединение.
Много вероятно е да имаш пробив в диодната плочка в генератора (някой от мощните диоди)
Другата хипотеза е, че имаш скъсан кабел ( я маса, я '+' ) и това ти прави мизериите. Но тогава не мога да си обясня изчезването на напрежението на другия акумулатор.
Прегледай много старателно плюсовия кабел, дето отива до стартера, а след това и до генератора. Заслушай се и дали не ти остава въртящ стартера. Ако да, ще се усеща по звука, почва да ръмжи яко около него.
Опитай се да развиеш и "+"-овия кабел (дебелия) от генератора. Внимавай да не опре към корпус! Изолирай го с изолирбанд!
Опитай да запалиш с разкачен генератор, Ако нямаш проблем с паленето и каране после поне полвин час, значи вероятно проблема е в диодите.
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160 и 111 госта
