Конденз във фара
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Конденз във фара
Мнениеот bomber » Нед 20 май 2007 17:53
Гледам вчера в едното ми фарче има съвсем малко конденз :cry: .Уплатненията на габарита и крушката са ок,а силиконовото което е между стъклото и рефлектора няма вдими нарушения в структурара му.Някакви идей от какво става този конденз и евентуално решение на проблема :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 май 2007 18:37
Аз лично имам 'цъкнато' от камъче на стъклото на единия фар и от там ми е влизало влага.
Замазах го с прозрачен санитарен силикон и от тогава не съм имал проблеми.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 20 май 2007 18:49
Аз имам същия проблем с чисто нови мигачи :? Някой да знае как се бори с това?
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 20 май 2007 18:52
На това гадно време май е нормално да има лек конденз, все пак уплатненията не са първа младост и е възможно някъде да не уплътнява добре.
П.С. Рабит нови-нови но не се знае в кой Тайван са правени :wink:
Последна промяна от Теодор на Нед 20 май 2007 18:54, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 20 май 2007 18:54
bomber
Мнениеот bomber » Нед 20 май 2007 19:56
Rabbit_TDI написа:Аз имам същия проблем с чисто нови мигачи :? Някой да знае как се бори с това?
И мойте са чисто нови ама....
katri
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:06
Мнениеот katri » Нед 20 май 2007 20:05
и аз имам същия проблем с Vento , ама някъде прочетох че това си е фабричен недостатък на тези коли
bomber
Мнениеот bomber » Нед 20 май 2007 20:15
katri написа:и аз имам същия проблем с Vento , ама някъде прочетох че това си е фабричен недостатък на тези коли
Не е вярно това
А иначе при мен не е да влиза вода,ами при дъждовно време като карам на фарове няма нищо,но изгася ли ги и истинат,се запотява малко единия :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 20 май 2007 20:33
Някъде фара е разхерметизиран намажи го със 100% силикон прозрачен. Имах подобен проблем със единият от старите ми фарове и така си го разреших.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 20 май 2007 21:03
bomber написа:
Не е вярно това
абе за жалост маи си е дефект ......ако се разходите до капитолиа ще видите че всички фолксвагени поршета и аудита са с по един запотен фар
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Нед 20 май 2007 21:10
Не не е дефект а проблем при коли със леки удари отпред без да се потрошат фаровете.
bomber
Мнениеот bomber » Нед 20 май 2007 22:33
sashobas написа:Някъде фара е разхерметизиран намажи го със 100% силикон прозрачен. Имах подобен проблем със единият от старите ми фарове и така си го разреших.
Кое да намажа???
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Нед 20 май 2007 22:57
bomber написа:
Кое да намажа???
Между стъклото и рефлектора но трябва да свалиш фара,също може да намажеш и цокъла на габарита.
bomber
Мнениеот bomber » Пон 21 май 2007 8:04
И като намажа цокъла на габарита после няма да има сваляне :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пон 21 май 2007 14:29
Няма да имаш проблеми с свалянето силикона не лепи толкова здраво а само добре уплатнява.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski и 70 госта
