Проблем със халогените
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги от пред имам 4 фара,като я купих имаше фарчета за магла под бронята допълнително слагани и нз дали не е зиман ток от халогените (но направих един път грешката да я оставя на улицата и ми ги свиха, това беше преди бая години
) И днес викам чакаи да видя що неработят вътрешните фарчета,ми поиграх си 3 часа и нищо не направих.Свалих предната решетка за да е по широко за работа от там пробвах крушките на акомулатора работят.Значи свързани са като една жичка се взима от фара до него,и една която е от единия халоген до другия.Играх си играх си всичко изглежда ок обаче не и не, неискат да светят и тва си е.Почнах да гледам релето на фаровет,сичко и там изглежда ок,но ми направи впечатление че след това има още едно реле дето едно КАФЯВО кабелче не беше вързано никаде а бандажирано (кабелчетата от фаровете към халогенките и те са КАФЯВИ).Някои ако може да помага че много ми се иска да ги оправя
Последна промяна от Gesha_GTI на Пон 21 май 2007 17:12, променено общо 1 път.
Колега мойте са с оригиналната инсталациа на която на края е с две букси едната се вкл. на фара а другата на тази букса дето по принцип се слага на фара( за всяко фарче по една).При теб сигорно е сложено допълнително реле за да не товари инсталацията защото заводски фаровете са без реле и може за запалиш ключа за дълги и къси . Та взимаш ,+, от буксата на късите и, - ,от копето те с връзват на оправлението на релето ,взимаш, + ,от акомулатора и слагаш бушон след това го връзваш на работниа контакт на релето( които е нормално отворен) от другия край връзваш фарчетата паралелно и им взимаш ,- ,от купето.Успех
