Здравейте,въпроса ми е следния.Може ли някой да ми каже как минава ремъка на Голф 3 GTI без климатик.От къде по точно т.с. дали минава под водната помпа или над нея,не можах никаде да намеря някаква схема нито пък имам познат на такъв голф без клима.
mod edit: vasstop
как минава ремъка на Голф 3 GTI без климатик?
- batslav
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
- Местоположение: Я-л/София
За пистовия.При мен минава през динамото от там минава през шайбата на климатроника и върви под водната помпа интересува ме най вече на този мотор 2000 куб. без климатик пистовия от каде минава дали под водната помпа или над нея.Plamen_RI написа:за кой ремък питаш колега? за пистовия или за този за генератора?
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Виж тук колега, дано ти помогне http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=48047
- batslav
Много блг. колега но днес ходих до юнитреид и още няколко места и ми стана ясно че няма да стане,ремък намерих но той няма как да стане понеже ще опира или във водната помпа или в шайбата на климатика(даже и да се махне компресора пак няма да стане)казаха ми че на едно място ги поправят за около 120 лева и ще видя там.За тези които ще си купуват кола на старо и има клима и ти кажат че няма фреон и за това не работи да внимават много.
- batslav
Полезна информация:
Моят климатроник работеше без проблем първата година но от зимата на сам не духаше както трябва т.с. работи си без проблем но не топли както трябва ,а като се затопли не охлаждаше добре даже и при подаване на по ниски градуси, изпуши просто ей така.Моят съвет е за тези които имат климатик и за сега работи добре нека да го поглеждат профилактично.Ако изпуши или вземе да шуми много препорачително е колата да не се кара.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Колега на мене е присаждан климатроника. Ремъка минаваше над шайбата на водната помпа, в последствие аз си го направих да си минава одоло. По принцип не е сложно но ще ти трябва паразитна ролка за да избягнеш някой части.
Иначе то един колега си каза за старите климатици(климатроници) всичко е на голям късмет.
Аз много съжалявам че тръгнах да го правя защото пускаше много малко през осевото, и от тогава на сам само ремонти без резултат и вече ми мина мерака да го правя.
- batslav
Според мен няма смисъл с втора ролка,варианра беше да се сложи по къс ремък докато сабера някои лев за да си я оправя,защото на климатроника това му е гадно че ако не работи няма какво да издухва стъклата ,т.с. ако си с клима имаш и парно и не е проблем вашия вариант си заслужава слагаш още една оптяжна ролка и караш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
