ПРОБЛЕМ с GOLF2 4Х4
Lubimec_13
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 18:55
ПРОБЛЕМ с GOLF2 4Х4
Мнениеот Lubimec_13 » Нед 20 май 2007 18:22
От скоро ми се появи много странен проблем,като карам на пороен дъжд се получават много силни ВИБРАЦИЙ ,който идват от към задният или кардана.Ходовата част е преглеждана и всичко е наред.МОЛЯ АКО НЯКОЙ ЗНАЕ ИЛИ ИМА ИДЕИ НЕКА ПИСШЕ. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 20 май 2007 18:36
Възможно е като ти се включва синхрото да превърта каре или нещо такова.. .. само това ми идва на ум.. кардана попринцип се върти непрекъснато и ако беше от него щеше да усетиш .. гледай проблема в задния мост или дифф-а .. не забравяи че поддържаш 2 коли с това синхро
meha1971
Регистриран на: Пет 11 май 2007 20:46
Местоположение: Кубрат
Мнениеот meha1971 » Пон 21 май 2007 16:50
провери задните тампони :!:
Lubimec_13
Мнениеот Lubimec_13 » Пон 21 май 2007 23:03
СИНХРОТО по принцип работи постоянно.
Ще погледна тампоните,но мисля че не е от тях.
meha1971
Мнениеот meha1971 » Вто 22 май 2007 10:45
провери дали са ти чисти джантите от вътрешната страна 8) ако си карал по черно може да има неравномерно нослагване от кал 8) като цяло провери да нямаш деформирана гума или джанта :o и не на последно място баласирай гумите :!:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 22 май 2007 11:05
Lubimec_13 написа:СИНХРОТО по принцип работи постоянно.
бъркаш за синхрото :)
road runner
Регистриран на: Чет 11 май 2006 22:29
Мнениеот road runner » Вто 22 май 2007 11:49
Виж също така дали опорните лагери на кардана са хванати добре. Ако е скъсана някоя опорка ще вибрира, чука, лопа и так дали.. :)
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 22 май 2007 12:43
road runner написа:Виж също така дали опорните лагери на кардана са хванати добре. Ако е скъсана някоя опорка ще вибрира, чука, лопа и так дали.. :)
да но не и както казва той когато вали.. според мен му е прецакана виско муфата и когато цъка синхрото на по мокро тръгват и задните колела и превърта нещо примерно каре и т.н.
Lubimec_13
Мнениеот Lubimec_13 » Вто 22 май 2007 14:31
Пичове,просто незнам ...само се надявам да не е ВИСКО ДАЛАВЕРАТА че тогава .....
иначе днес отивам на поредния преглед и ще пиша за резултата от него.МНОГО МЕРСИ ЗА ИДЕИТЕ И СЪВЕТИТЕ :)
meha1971
Мнениеот meha1971 » Съб 26 май 2007 21:48
какво стана 8) реши ли проблемо :?:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Съб 26 май 2007 22:33
meha1971 написа:какво стана 8) реши ли проблемо :?:
оказало се тропане в гърнето до колкото успях да разбера от пич-а
Lubimec13
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 9:45
Мнениеот Lubimec13 » Вто 29 май 2007 7:09
Проблема,не се реши на 100%... оказа се че , ..........поне аз така си го обяснявам кардана е много близо до тръбата на ауспуха ,на около 2см едно под друго, и когато карам в дъжд въртеливото движение на кардана + водата около него ,придърпват тръбата на средното гърне и от там се получават всички вибраций.Реших проблема,като смених тампоните на краиното гърне с новии,работата се позакрепи.Сега ще мися вариянт за увеличаване разстоянието м/у кардана и тръбата на ауспуха.КОЛЕГИ МНОГО МЕРСИ ЗА ИДЕИТЕ !!! БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ и БЕЗАВАРИЙНО ШОФИРАНЕ :)
