Възможно ли е поставянето на "Декоративен Спойлер"
Поставянето на декоративен спойлер на Г3 възможно ли е (Най-обикновен като на GTI Голф? Изискват ли се някакви специални умения по-различни от това да може да си вържеш връзките на обувките?
От каде и колко струва
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Възможно ли е поставянето на "Декоративен Спойлер&q
кво разбираш под декоративен споилер ? имаш предвид козирката на задния джам ли ?Hertz написа::roll:
Re: Възможно ли е поставянето на "Декоративен Спойлер&a
landwarrior написа:кво разбираш под декоративен споилер ? имаш предвид козирката на задния джам ли ?Hertz написа::roll:
Нещо подобно. Виждал съм такива както с вграден стоп така и без.
- landwarrior
няма проблеми да монтираш ,стува около 50лв (втора ръка оригинален поне аз за толкова го купувах) по принцип те фабрично се слагат като се пробива стъклото,но аз и повечето като мен бяха го залепипи със черен силикон и няма мърдане ,един колега даже беше писал че след преобръщане с колата споилера още е стоялHertz написа:landwarrior написа:кво разбираш под декоративен споилер ? имаш предвид козирката на задния джам ли ?Hertz написа::roll:
- tanokaridi
- Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
tanokaridi написа:няма да имаш проблеми сметала слагай смело силикона и го лепи незабравяй, че няма да се женим за тези коли аз го имам също но така купих колата ще погледна с какво е лепен и ще ти кажа
- tanokaridi
- tanokaridi
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Преди повече от години съм слагал със черен силикон на "Мастерс' за стъкло. Заичстване и на спойлера и на метала със коресилин . Плескане със силикона и притискане , фиксиране със тиксо за 1 вечер..
не се прави на открито и на студено. Добре е на слънчево и топло .
Не на открито защото има много любопитен народ дето като мине го пипа да провери
nikigada
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
- Местоположение: Стамболийски
Не си струва да си цапаш колота със силикони спойлера се закрепва с видий. От вътре навън през гуменото уплътнение на стъклото. разстоянието между стъклото и ламарината на вратата е около 4-5 мм точно през него минаваш с видията. Хубаво е преди да навиеш видията да боднеш с игла отвътре да видиш къде минива и къде не! Внимавай много!
nikigada написа:Не си струва да си цапаш колота със силикони спойлера се закрепва с видий. От вътре навън през гуменото уплътнение на стъклото. разстоянието между стъклото и ламарината на вратата е около 4-5 мм точно през него минаваш с видията. Хубаво е преди да навиеш видията да боднеш с игла отвътре да видиш къде минива и къде не! Внимавай много!
Това ми се вижда доста опасна процедура, не ми се дупчи нещо толкова важно като уплътнението на джама, цапането със силикон ми се струва по-добър вариант. Но мисълта ми все пак е къде точно се закрепва тоя спойлер на метала или на стъклото?
