Друг проблем с климатроник на Б5
ico6304
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 9:24
Мнениеот ico6304 » Сря 23 май 2007 9:51
След обилните дъждове тази седмица - един ден гледам в колата не духа нищо. При това при включване климатроника премигва 20-на пъти и след това си показва нормално. Оказа се че е изгорял бушона на вентилатора. Това се оправи, но оттогава не ще да духа студено и съответно не се включва компресора. Прочетох за грешките на климаторника - не съм ги гледал още. Възможно ли е да е натрупало грешки и при изтриването им да се оправи.
bonano
Регистриран на: Вто 22 май 2007 7:04
Мнениеот bonano » Сря 23 май 2007 9:55
имаш грешки натрупани, при мен бе същото но мойта си прави съмодиагностика и си ги въстоновява сама, иди да ти ги изчистят и си готов , при толкова дъжд е нормално.
ico6304
Мнениеот ico6304 » Сря 23 май 2007 10:02
От тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=47053 прочетох за изваждането на грешката - пише че може и да се изтриват грешките - дали ще стане ?
М/ у другото кой е бутона [рецирк.]
bonano
Мнениеот bonano » Сря 23 май 2007 10:20
мойта си влиза компютърно в сайта на VW и прави някакви ъбдейти, когато има нещо нередно, и си въстановява грешките а ако открие дефект го изписва на дисплея какъв е и кое е причината. Т ова е супер екстра но недай си боже да копне вирус софтуера и става мазало, за това ме посъветваха да не използвам мобилната система.
а при тедб най-лесния начин , махни клемата на акумолатора и изчакай 10-15 мин. е алармата ще записука но както и да е и си ОК.
ico6304
Мнениеот ico6304 » Сря 23 май 2007 10:23
Благорадя за инфото. Ще пробвам и ще пиша пак, какъв е резултата.
bonano
Мнениеот bonano » Сря 23 май 2007 10:27
ЕЙ на не работещ двигател, че ако работи и откачеш клемата свят ще ти се завие!!! :!:
ico6304
Мнениеот ico6304 » Пон 28 май 2007 9:37
Видях си грешките - едната е Air FLow Flap Motor - предполагам
че е точно свързана с мотора на вентилатора. Интересното е че вентилатора си духа нормално.
Изключих акумулатора - чаках 30 мин , пак си показва същата грешка и не включва климатика.
Възможно ли е да е от грешката или пък да е намалял и фреона.
Ако отида в сервиз за климатици , дали ще се оправят с тая грешка на климаторника. Дайте акъл , че взе да става жега пак навън.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 28 май 2007 11:26
Колега само да ти кажа че с махане на клемата нищо няма да направиш,това важи за по старите модели само
vergo
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 22:05
Мнениеот vergo » Пон 28 май 2007 14:56
Колега,ходи при SUMISTA в Суходол да ти реши проблема ! :idea:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 14 юни 2007 19:06
А някой по-запознат може ли да ми каже откъде да проверя какво означава тази грешка - 4F7 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], scirocco16v, tyhrh и 49 госта
