Колеги имам сериозен проблем с окачването.
Махнах спортното окачване и си поръчах чисто новичко.
Пратих си номера на рамата в автотреид и ми пратиха номерата на пружините и амортисьорите,но след монтажа задницата ми се вдигна и стана като на бъги.
Та питането ми е някои да знае какво означават цветовете на пружините.
Както вече разбрах всяка 1 пружина си има идентификация състояща се от цветова гама.
Има 4 точки със съответен цвят. И означават височина,твърдост,гъвкавост, само това знам
А знам че има и цветове като бял,син,зелен,жълт,черен,червен.
Някои знае ли коя точка какво значи
и
Кой цвят какво означава.
Благодавя Предварително
П.С Това няма нищо общо със спортните пружини дето са целите боядисани в някакъв цвят. А само 4 точки в/у пружината
Цветовете на пружините. Решено
- chain
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от chain на Сря 23 май 2007 23:57, променено общо 1 път.
- Дон Хуан Голфа
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Re: Цветовете на пружините. HELP
chain написа:Колеги имам сериозен проблем с окачването.
и
За дигането на задницата не се безпокой!
Всички Г4 и Бори с нормално окачване са така.....отзад е почти 8 см от гума до калник!
- Stivi
Дон Хуан Голфа написа:[
Ето го нагледно-след слагане на нормалните пружини -
- Дон Хуан Голфа
Lazar4eto написа:Stivi, споко! И аз като смених рязаните пружини с обикновени ми се струваше, че съм с тир (такава височина, де-не друго), ама като покараш малко те ще си слегнат.
Ами според мен окачването на Г4 и Бора е високо защото картера се намира много ниско - това е един много голям БЪГ на серията !!! на мен със спортно окачване картера ми беше на 4 см. от земята и беше късмет, че не го строших някъде за 1 година каране!
По повод ниските картери на Г4 и Бора има фирма който правят желязни кори в София , защото доста служебни коли са сменявали картери....с тия готини пътища е така...аз сега съм с високото окачване и е малко смешно "SPORT ALL ROAD" съм, но пък не треперя на всяка дупка или неравност!!!
със спортно окачване-най ниското за модела!
с нормалното окачване!
- chain
Колеги днес си разреших проблема.
След 6часов запор пред PC-то и гледане в Етос и гоогле.
Разбрах какви пружини на какво се слагат и какво правят. И кои цветове колко вдигат и колко са твърди и Т.Н.
И всъщност разбрах че пружините който са ми монтирани са за бора,но комби. обузначението ми е 4 зелени. а за седан са 3 зелени и 1 бяло.
Малка, но съществена разлика, сега колата си стана перфектна
изравни се преди отзаде беще 12см до калника, а сега е 5см до калник (меря го от края на гумата до ръба на калника). А отпред е 4см до калник.
След като установиих това имаше 10мин дебат със колегите от сервиза и им доказах моето твърдение, Те почнаха не е възможно това е по рамата на купето а всъщост като са давали заявка отсреща са продиктували грешен номер вместо N записали M. Съответно и от там идва разликата в 1 буквичка. Но след това разследване всичко е ок. Колата си е сравнително ниска, и си вози като S класа. и то със 225/40/18
правих и сравнение със Г4 GTI окачване със гуми 205/55/16. Няма разлика във возията.
Така че някои ако търси Спортно окачване продава се Full комплект. + лагери и тампони за предните амортисьори.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Цветовете на пружините. Решено
За голф 5, къде мога да намеря кои цветове каква твърдост са!?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ти уби рекорда за най-стара изровена тема
- lubo007
- Двигател: BKC
vucata написа:Ти уби рекорда за най-стара изровена тема
ами като не става със търсачката, имам ли избор?
Прецених че е по добре отколкото да напиша нова тема и някой да ми лепне
- vucata
От една тема изрових ценна снимка.
Нямам идея дали ще можеш да си видиш точките на твоите пружини.
- lubo007
- Двигател: BKC
vucata написа::mhihi
това мисля че не е актуално за по новите коли след 2004
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Повдигам стара тема.
Посочената таблица, цветовете и за предна и задна пружини еднакви ли са?
Като кг.
Като кг.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 26 госта
