обречена да прикъсва Б5.5, 1.9 TDI AVF (РЕШЕНО)
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 25 май 2007 10:09
като гледам колата докато е жива проблема няма да се отстрани, ситуацията е следната:смених ангренажен ремък( ролки, обтегач, всички останали ремъци, ролката на пистовия ремък), съидинител(притискател, лагер), филтър на купето, въздушен филтър, горивен филтър, след което се поеви прекъсване, на място като работи няма проблеми, като ускоряваш плавно пак няма проблем, но като натисна газта до край прекъсва, проверихме цялата въздушна система няма проблем, сложихме стария горивен филтър, пак същия филм, на компа не отчита грешка, ангренажа е поставен точно както трябва, колата има мощност, пали нормално, не пуши, направо е мистерия, от какво може да е според вас :?
Последна промяна от shenko на Вто 12 юни 2007 12:35, променено общо 2 пъти.
bonano
Регистриран на: Вто 22 май 2007 7:04
Мнениеот bonano » Пет 25 май 2007 12:01
това което си направил е похвално, сложи качествена нафта от ОМВ, и хубава добавка елед което си направи една разходка по магистралата, да вдигне работна температура а и добавката да си свърши работата, миналия месец и аз имах този проблем и така го реших.
пп. :!: виш за всеки случай горивния филтър, уплътнен ли е както трябва , да не засмуква малко въздух :?:
shenko
Мнениеот shenko » Пет 25 май 2007 12:09
няма логика, зареждам от OMV, оставям колата на сервиз и се получава предърпване :?
bonano
Мнениеот bonano » Пет 25 май 2007 12:21
я им е върни да си опровят проблема , ся само ще се нервиш , че ти си се едно виновен, нема смисъл брато, иди при шефа на сервиза ревни му че да замръзне и оди си гледай кефа, твойта е в гаранция и като я видях не барай нищо, аз така правя.
bonano
Мнениеот bonano » Пет 25 май 2007 12:41
туко що говорих с едно аверче и той го е имал проблема като при теб само че от немарливост от самите "майстори" та накратко:
-проблемът с придърпването се оказа не там, където предполагах......гуменият въздуховод между дебитомера и клапата на двигателя (този дебелия , гофрирания) се оказа скъсан на две места /при обслужването/ отдолу... сещате се какво се случва като дебитомера дава грешна инфо за постъпилия въздух, а той спокойно си влиза през цепнатините след него...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 май 2007 12:51
shenko написа:зареждам от OMV... и се получава предърпване :?
shenko, при тия поройни дъждове съвсем нормално е в цистерната на която и да е бензиностанция да попадне вода.
Твоята кола е доста капризна от към гориво, едва ли аз съм човека, дето ти го казва първи. Напълно възможно е да има водичка просто и при пълна газ да не може да се справят дюзите.
Ако беше с бензинов мотор, веднагически щях да те посъветвам да изсипеш 100-200 мл. медицински спирт в резервоара. Той се смесва с водата и си изгаря без проблем.
С тая нова кола, обаче, и то при дизелов двигател... нека някой друг каже първо дали е безопасна подобна интервенция.
Аз мисля, че няма да има проблеми, ама....
bonano
Мнениеот bonano » Пет 25 май 2007 12:55
radotom написа:
колега прав си напълно, при наличието на вода аз слагам газ са горене в дизела, така е при дизелжйте.
shenko
Мнениеот shenko » Пет 25 май 2007 14:15
много голяма мистерия, абсулютно всички процедури днес ги повториха даже върнаха и стария сидинител с притискател, пак същия филм, ще изсипя добавка към горивото да видим..... :?
Благодаря ви колеги....
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 25 май 2007 15:51
shenko написа:много голяма мистерия, абсулютно всички процедури днес ги повториха даже върнаха и стария сидинител с притискател, пак същия филм, ще изсипя добавка към горивото да видим..... :?
Да ти я сменят с нова,щом тази не могат да поправят.Малко съм скептик към ОМВ,напоследък се получава едно детонационно горене ,вадя ключа а тя продължава да работи ,за бензин става дума.Може и да е от колата която е на 500000 км. :lol: ,но детонациите са факт.
shenko
Мнениеот shenko » Пон 28 май 2007 8:51
интересното е че, на 1-ва и 2-ра почти не се усеща и прекъсването е между 1300 и 2800 оборота :?
shenko
Мнениеот shenko » Чет 31 май 2007 8:16
добавката не помага, прекарах 50 л с нея, няма ефект :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 31 май 2007 8:51
Тва е прочутото прекъсване от помпата.Ма незнаех че на нови коли се появява също.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 31 май 2007 8:57
Тоз мотор не е ли PD ?
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 31 май 2007 8:59
Ventoman написа:Тоз мотор не е ли PD ?
доколкото знам PD е 1.9 тди :idea:
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Чет 31 май 2007 9:00
Говоря за това че маи не е с помпа а е помпа - дюза
Защото ако е с помпа , бих го погледнал :wink:
Сега ще си кача аутодата и ще видя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
