клапан за ABS
- karoh
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 20:42
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR1998
клапан за ABS
Колеги моля за малко информация и помощ.Днес ходих на диагностика за АБС в един сервиз при мой познат и той ми каза че АБС-а не работи защото трябва да се смени някакъв солинен клапан които се намира на помпата на АБС-а отпред под казанчето за спирачната течност и в него влиза една букса с три или четири кабела.Колатата ми е пасат 2.0 с мотор 2Е.Моля да ми кажете дали се продава такъв клапан и каква цена е горе доло ако някой е копувал.
По спомени тоя клапан беше 100-тина лева(инфо от преди 3 год.)
На мен не ми работеше помпата,та си купих цял АБС навремето.
Стария ми остана,има и клапан.
Ако не намериш, пиши едно ЛС.
Последна промяна от Asen_D на Съб 14 апр 2007 18:35, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Уффф... И аз съм със същия ABS (че и същия мотор)
Както каза един колега преди време: Това е антиспирачна система! Въобще, тая измислица на Teves си е страшно капризна!
Май няма особен избор с резервните части.
Всъщност... тръгнах да пиша, а не видях коя година ти е колата
Ако е В3, до '93, начииии.... лошо!
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
- vlukarev
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 14:44
И аз имам подобен проблем. Пасат В4(95г.). Грешката която дава е:
Control Module Part Number: 1H0 907 379 D
Component and/or Version: ABS TEVES 04
00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)
35-00 - -
При мен лампата не АБС светва и като изчистя грешката карам ден два и пак светва. Понеже клапани не се продават отделно ще трябва де се сменя целия котнролер на АБС-а. При мен това е дин модул с 5 клапана. Ако някой има описание на ABS TEVES нека да го прати, да мога да премеря съпротивлението на буксите. Като не свети лампата АБС си спира нормално (всичките колела спират).
35-00 - -
- sonia
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:23
Имам проблем с АБС на спирачниа педал има пласмаса с прожина която прибира педала назат,това испадна и никои не знае каде да се сложи новата част,ако ниакои знае сервист за АБС да ми помогне
Последна промяна от sonia на Пет 25 май 2007 22:30, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Z.T. и 47 госта
