Вентилатор на радиатора - стържещ шум
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 26 май 2005 19:40
Днес забелязах че при включване на вентилатора на радиатора той издава странен стържещ шум който се променя и зависи от положението на перката - има движение напред назад на оста на електродвигателя. Въпросния електромотор подлежи ли на ремонт - втулки, четки? Става топло и подобен проблем много ме притеснява :( .
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Вентилатор на радиатора - стържещ шум
Мнениеот tatenceto » Пет 27 май 2005 8:11
M4r1qn написа:Днес забелязах че при включване на вентилатора на радиатора той издава странен стържещ шум който се променя и зависи от положението на перката - има движение напред назад на оста на електродвигателя. Въпросния електромотор подлежи ли на ремонт - втулки, четки? Става топло и подобен проблем много ме притеснява :( .
аз моя съм го отварял заради подобен проблем имаше същия луфт но без стържене доста е /трудно/ защото е капсулован но при внимателна работа става незная дали има части за тях защото не съм търсил просто с подръчни средства беше ремонта
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пет 27 май 2005 8:42
ОФФ!!!
Лани и аз имах този проблем...все стържеше някъде (на мен така ми се струваше де) и накрая в Петрохан на път за София перката спря:( ...представи си как сме се возили 5 човека до там юни месец:)...и накрая в София 25 кинта за перка секънд хенд и работата заспа:) оказа се, че лагера заминал...
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Съб 28 май 2005 10:35
При мене проблема беше коренно различен.
Стойката на акумулатора ми беше под всякаква критика и акумулатора ми се разхождаше накадето го духне центробежната сила и най-често се спираше в кожуха на вентилатора на радиатора. От засилката обаче понякога изкривяваше кожуха и като се включеше вентилатора, перката опираше в изкривения кожух създавайки този неприятен шум.
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 144 госта
