проблем с В4
espase
Регистриран на: Пон 21 май 2007 15:12
проблем с В4
Мнениеот espase » Съб 26 май 2007 21:16
Здравеите колеги,на някои случвало ли се е такова нещо.Колата си върви нормално,изведнъж и пада мощноста,става тромава.След малко всичко се оправя и пак си става пъргава и си върви нормално.
От какво може да е това и как да се оправи?Става въпрос за пасат комби Б4 1,6i мотор АЕК 95г.
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Съб 26 май 2007 21:34
моя съвет е да си провериш филтъра на горивото, също така съм чувал че понякога когато бобината почва да си заминава го прави този номер но последното само съм го чувал. иначе виж на колко време ти е горивния филтър
espase
Мнениеот espase » Съб 26 май 2007 21:46
Всички филтри съм ги сменил.
въздушен,горивен,на купето
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 26 май 2007 21:47
Grizzlito написа:.............също така съм чувал че понякога когато бобината почва да си заминава го прави този номер но последното само съм го чувал
Прав си до някъде за това с бобината,като тръгне да заминава колата направо си гасне,а по некой път кат изгасне и няма палене поне половин един час,аз съм патил така и найстина ми каза едно майсторче че така започват проблемите при заминаваща бобина,така че не съм много сигурен че е от нея,по вероятно да е от филтъра ако не е сменяван или проблем в самата бензинова помпа :wink:
Bradatia
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:56
Мнениеот Bradatia » Съб 26 май 2007 23:01
Аз съм със същия проблем - колата е Пасат '95 1,6АЕК 101к.с. седан. Въпроса ми е има ли начин да се установи чрез тест дали е бобината или се кара по метода на изключването, т.е. щом са сменени филтрите значи не от тях и т.н. И още един въпрос колко горе-долу трябва да са оборотите на празен ход на двигателя?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 27 май 2007 8:49
Абе да не би от време на време да ти прекъсва някой цилиндър и да бачка на 3.Там кабели,свещи проверявал ли си,сменял ли си нещо?Що не пробваш от някой познат да заемеш за малко и да анулираш това предположение?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 27 май 2007 9:35
Bradatia написа:..колко горе-долу трябва да са оборотите на празен ход на двигателя?
800-900 оборото :wink:
Bradatia
Мнениеот Bradatia » Нед 27 май 2007 9:52
Лошо. При мен са около 600-700. :(
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 27 май 2007 10:20
ако бачка на 3 цилиндъра ще бачка като трактор и ще пуши черна пушилка - богата смес, да отиде на диагностика да видят датчици, и тн. и бобината какъв ток подава дали е какъвто трябва той конмютъра си тества всичко и бензинова помпа всичко според мен това е най разумно. Ако ти е 101 коня инжекцион колата ти, мисля че е АFT не AEK аз съм с такъв голф 1.6 101коня инжекцион :)
Bradatia
Мнениеот Bradatia » Нед 27 май 2007 10:37
Ок, ще я карам на диагностика. А колата по документи и по маркировка на двигатела е АЕК 74kW, което е 100-101 к.с. :)
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 27 май 2007 10:41
съжалявам за неточността :oops: проверих го http://layert.ru/spravka/model_auto/det ... ID=1248250
:oops: :oops: :oops:
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Нед 27 май 2007 19:02
по някой път става и от запушени гърнета
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 май 2007 19:57
Ако като поработи известно време и после намалеят оборотите на празен ход и аха да пригасне и отзад изважда кълбо дим говорим за моя проблем - питата на катализатора беше заминала по задните гърнета и беше като тапа...смеих ги и всичко е ток и жица :)
Bradatia
Мнениеот Bradatia » Нед 17 юни 2007 10:53
Най-накрая намерих време да закарам колата на диагностика. ОКаза се, че при смяна на ангренажен ремък, не са зацепили делкото. И тъй като и датчика на инжекциона е вързан към него е станала една хубава мешавица. В крайна сметка сега не мога да си позная колата. Преди с газта която подавах на първа, за дамога въобще да тръгна сега пиля гуми, а според майстора който ми я прави ще ми спадне и разхода на гориво!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], V.georgiev. и 54 госта
