Тропане
Stefano
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 21:02
Тропане
Мнениеот Stefano » Нед 27 май 2007 22:15
Здравеите!
Пиша с молба за помощ която винаги съм полу4авал от вас.
От няколко дни нещо ми тропа отпред вляво на Голфа.
Може да се усети по добре при рязко тръгване напред и наи ве4е назад.Мисля 4е не е шарнир или накраиник и тропането не е постоянно.
Имате ли идея каква е при4ината.Аз ще ходя и на маистор де ама сега съм доста зает.
Благодаря ви.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 27 май 2007 22:21
Тампон на носача, но все пак трябва да го погледне някой който разбира.
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Нед 27 май 2007 22:24
Каре :roll:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 27 май 2007 22:26
Теодор написа:Тампон на носача, но все пак трябва да го погледне някой който разбира.
:да: По описание прилича на вертикалния тампон(този на който на болта се завива от долу на горе)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 май 2007 7:27
Няма как да се разбере от какво е докато не се погледне колата.
Отиди да ти прегледат ходовата част, другото е само гадаене...
joker
Мнениеот joker » Пон 28 май 2007 8:54
Едва ли по описнаие на шум някой ще може да ти помогне поради
Субектвизиъм при описание на шума(за един терминът тропане е еддно за други друго....мелодия не може да се разкаже с думи- нали!!)
Оттам нататък всичко си е просто врачуване.....затова и VASSTOP ти дава най-правилната според мен препоръка-иди да се види и чуе на място за какво става въпрос.....
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Пон 28 май 2007 23:49
ChernoGTI написа:Каре :roll:
каре по скоро при завой се усеша.......едва ли при тръгване..........
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 29 май 2007 7:22
Тампона на макферсона.
Има и вероятност да ти тракат спирачните апарати.
Друг вариант - биалетите на стабилизиращата щанга.
Още един вариант - носачът,в мястото на закрепване.
Иди на майстор,за да ти я прегледа.
Ако се окаже тампон на макферсона силно препоръчвам Лемфьордер - към 30 кинта на дребно с лагерчето бяха моите.Мисля,че за моделите преди 1995 са по-евтини.
При мен пък трака една ламаринка,която е нещо като предпазител на вътрешното каре на дясната полуоска.Преди два дни установих,че не е закрепена добре.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 29 май 2007 16:23
vasstop написа:Няма как да се разбере от какво е докато не се погледне колата.
:да:
xristobg
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 10:34
Местоположение: Търговище
Мнениеот xristobg » Чет 31 май 2007 5:33
Най добре си проери гърнето и аз имах този проблем като трагна ряско или завъртя гуми нещо ми притропваше отпред и се оказа някакав тампон на гърнето.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 49 госта
