Обезвъздушаване на блока на абс
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Чет 24 май 2007 8:11
Колеги, преди време в сервиза ми сваляха спирачната помпа, защото беше омекнал педала на спирачките. Проблема се оказа в едно от задните колела, но след интервенцията педала взе да вхаща доста по надолу. Опитах се да обезвъздущавам задните колела с натиснат педал на спирачката и запалване, но не потича спирачна течност. Питам се дали е прецакана помпата на абс или има нещо за обезвъздушаване.
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Пон 28 май 2007 9:02
Момчета, искам да ви попитам възможен ли е варианта само електрическата помпа да е прецакана, а всичко друго да си работи. Лампата светва при запалване и изгасва след десетина секунди. При проба колелата не блокира, включват се клапаните.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 май 2007 9:17
Ако е прецакана помпата, няма да ти вдигне налягане ABS-а, няма да задейства датчика за достигнато работно налягане и съответно няма да загасне индикацията за АБС-а.
С кой модел на ABS си?
Ако е Teves, номера с паленето и лекото натискане на спирачния педал става, но ако си с по-хубава система, дето има и серво (евентуално) си изка помпене май :roll:
Ей ма къде се обадих неподготвен пак :oops: , но колегата andro_ ме постави на място! :lol: :lol:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Ама доволен, де, щото пак научих нещо!
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Пон 28 май 2007 9:27
Колега radotom благодаря ти за линка! Системата има и серво, и абс, и най-вероятно трябва да се помпа. Не знам дали е Teves, но навсякъде по помпата, по блока и по резервоарчето пише Ate.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 май 2007 10:45
aspetkov написа: навсякъде по помпата, по блока и по резервоарчето пише Ate.
Значи си с по-добрия вариант!
За моята (Teves) един колега се беше изразил, че е антиспирачна система! :lol:
