Някой да има шестограм 17-ка за пробката на ск. кутия на В3?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 май 2007 23:56
Оказа се много сложно да си намеря подобен ключ за да си сменя маслото на скоростите.Обиколих няколко големи железарии (включително Бриколаж и Практикер) ама се оказа че много се търсят.Не ми се иска да прибягвам до груби изпълнения с болт и две гайки и т.н. и затовеа питам дали някой колега има и е склонен да ми го даде за ден-два-три да си сменя маслото.
Твърдо съм решил че няма да ходя в сервиз (искам да видя какво ще изтече и да си знам какво съм си налял) и или ще намеря или ще си купя ключ.
Благодаря предварително!
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
хай
Мнениеот diqn1975 » Вто 29 май 2007 1:30
Колега аз карам автоматик и сигурно знаеш,че се сменя маслото на автомата ама мой съвет е не го сменай.Аз направих тая грещка,като си мислих,че е лесно ама уви прецаками се кутията.Възможно е да е от майстора ама се получи гафа.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 май 2007 8:39
Ами имам ама...съм ти далече
Потърси по-настоятелно намират се :idea:
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Re: Някой да има шестограм 17-ка за пробката на ск. кутия на
Мнениеот vladko_g40 » Вто 29 май 2007 8:56
zfa159 написа:Оказа се много сложно да си намеря подобен ключ за да си сменя маслото на скоростите.Обиколих няколко големи железарии (включително Бриколаж и Практикер) ама се оказа че много се търсят.Не ми се иска да прибягвам до груби изпълнения с болт и две гайки и т.н. и затовеа питам дали някой колега има и е склонен да ми го даде за ден-два-три да си сменя маслото.
аз имам колега :wink: в кой квартал си :?:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2007 9:10
Младост ама няколко дни няма да съм в София.Ще съм благодарен на някакво телефонче на ЛС да измислим нещо :)
Иначе търся настоятелно ама има само до 16 :( Все пак не се отказвам!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 май 2007 9:10
Ами ако искаш да ти купя един немски мисля 9лв. е и да мислим доставка :D по някой от форума.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2007 9:14
Ами ще потърся и днес и ще видим.Засгеа един колега от Пловдив ще ми праща едни неща и май с тях ще ми прати и ключ ако не успея да си купя оттук.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 май 2007 9:16
При пасата не знам как е , но за голфа(1,3) ми се наложи да запиля едното рамо за да влезе(дълго е и опира в други детайли).
Та може и шмиргелче да ти потрябва :D
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 29 май 2007 9:23
Купи си от железария *дълга* гайка, дълги са колкото приблизително 3 обикновени една върху друга, и просто хвани частта която остава да стърчи с обикновен ключ. :-) Аз така си развивам моята.
Може да завиеш в нея болт с който да я хванеш за ключа - още по-хубаво става.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 май 2007 10:15
psstv18rp написа:Купи си от железария *дълга* гайка, ...
От мек метал са, мам.. им! :(
Има опасност да си развали шестограма вътре.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 май 2007 10:17
Ако е затегната порядъчно трудно с гайка.
И аз така с гайки болтове и накрая ми писна .. и си взех шестограм.
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Вто 29 май 2007 10:20
Най-добре е да не сменя маслото. :roll:
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 29 май 2007 10:22
diqn1975 написа:Най-добре е да не сменя маслото. :roll:
колега, нещо си в грешка :wink: маслото на ск. кутия се сменява след определен пробег
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Вто 29 май 2007 10:28
Знам ама рискуваш да се прецака нещо.Това е мое мнение защото съм го изпитал на гърба си.В краина сметка ти решаваш.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2007 10:31
Аз бях намислил друго - да взема болт с глава 17мм и да му навия две гайки като ги стегна здраво една зад друга.след което вкарвам главата на болт-а в пробката и напъвам на вътррешната гайка....ама не съм убеден че няма да се размаже болта и да си прецакам пробката.
Потребители, разглеждащи този форум: Z.T. и 69 госта
