Потропва но не винаги!!!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 03 апр 2007 10:12
Здравейте колеги.От сума време се ровя и търся сходен проблем, но мисля че не мога да го открия. Колата е тази от гаража.
Вече близо година и половина имам един много гаден проблем.
В предна дясна част нещо претропва. Всякаш нещо се откача претропа 2-3 пъти и пак се закача. Претропва при движение (натоварени карета), при леко натиснати спирачки, случвало се е и направо на асвалт да претропа.
Случва се по често при разклащане на колата и след престой. При мокро време мисля че учестяват случайте да претропа.
Ходил съм поне 2-3 пъти да я гледат, последно ходих при друг майстор, който каза че окачването е добре, в допълнение каза че имам луфт във вътрешно дясно каре.
Бих си карал така до окончателно изтроване, ама почти винаги дъщерята е с мене а нея не можеш да е закопчаеш нито в столче нито с колан!!!
Моля за предположения и съвети!!!
П.П. Звука го оприличавам на звука от камачета който се удрят в калника увлякани от гумата. А и като минавам през гърбица се чува едно лего скърцане стържене - но много леко.
Последна промяна от ANNIHILATOR на Вто 03 апр 2007 10:22, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 апр 2007 10:21
Да не потропва шок тампона на амортесьора :roll:
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 10:57
И при мен го има предницата е ок ама си тропа чат-пат АЕК май е амортисьор.Ебати думата
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 03 апр 2007 11:45
По предницата съм сменял само амортесьори и тампони на макверсоните.Тампоните пак ми саза смяна. Амортесьорите ми са на не повече от 2 години и около 15к километра.
Чакам още идеи!
Последна промяна от ANNIHILATOR на Вто 29 апр 2008 11:31, променено общо 1 път.
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 11:50
Мисля си и за някои шарнир :020: Изчакаи специалистите да си дадат мнението :lol:
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 03 апр 2007 19:14
Аз също си мисля за шарнир.При мен имаше същия проблем само че на голф2.Оказаха се шарнири и тампони на амортисьорите.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 04 апр 2007 1:14
При мен го има и чака да го отстраня, на пулуоската има балансиращ тампон който като се разхлаби и закача в носача.... Не казвам че е това при мен съшо се чуват тропания стържене общо взето плашливи звуци.....
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 04 апр 2007 7:03
В момента си насабирам инструменти ако не тази седмица другата ще я почна. Почвам от тампоните и ще видим докъде ще стигнем.
По отношение на шарнира съм малко скептик защото са ми казвали че ако е той по черен път постоянно тропа.
Въпреки това, ако някой е имал сходен проблем да казва!!!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 05 апр 2007 1:20
може и от лагера на главината да е!
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 29 май 2007 15:42
Малко да възтановя темата. Смених вътрешно каре, за което един майстор каза че има луфт.
Смених и Шарнира.
Проблема остана.
Доколкото го осещам претропването идва от към тампона на макверсона.
Може ли да е лагерчето в него или самия тампон?
Не ми се сменя всичко наред.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 29 май 2007 15:55
ANNIHILATOR написа:Може ли да е лагерчето в него или самия тампон?
Да :!:
Сменяй всичко - то е комплект :wink:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 29 май 2007 16:13
Tinko написа:При мен го има и чака да го отстраня, на пулуоската има балансиращ тампон който като се разхлаби и закача в носача.... Не казвам че е това при мен съшо се чуват тропания стържене общо взето плашливи звуци.....
:да:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 29 май 2007 17:52
Даскала™ написа:...
Даскале знам че си е комплект, днес минах през ауто+ и питах за цена - 30 лв Лемфьордер (или както там се пише) усилен. Аве колко е усилен само той си знае ама...
Не ми е за парите, а затова че ме е яд да свалям здрави части.
Остават тампони на носача, амортесьор, лагер, и тампон на макверсона.
4oroi4o написа:...
все още не ми изглежда толкоз разкъсан демфера на полуоската че да е от него.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 29 май 2007 18:08
ANNIHILATOR написа: тампон на макверсона.
Момче,тва е дето стои най-отгоре на амортесьора :roll:
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 29 май 2007 18:46
А не може ли някой да ти разклаща колицата и ти да чуваш какво тропа като камъчета.На времето на жигулата имах такъв проблем - накрайник доста стегнат и сух.Подмених цялата кормилна уредба по препоръки на майстори и накрая спринцовка с масло в маншона на въпросния накрайник ликвидира почукването.
