смяна на 1.8 абс с 2.0абф
ishodov
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
Автомобил: Passat Corrado
Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Мнениеот ishodov » Вто 29 май 2007 14:13
някои ще се навие ли да направи смяна на 1.8 абс с 2.0 абф на моето венто (намерил сам си двигател със инатлацията и почти всичко към него) сериозен съм
ishodov
Мнениеот ishodov » Вто 29 май 2007 16:48
или кажете към кой да се обърна за тая трансплантация
ishodov
Мнениеот ishodov » Вто 29 май 2007 23:01
колата е венто Г Т 1.8 абс
освен : морот с инсталация и ЕКУ, ск. кутия + жила, полуски и карета
ще ми трябва ли изп. колектор ,задния тампон на мотора заедно със стойката за моста, бензинова помпа и главини със дискове и спирачни апарати (т.е. ще трябва ли да премина към 5 болта на главина)
pechatara
Регистриран на: Нед 24 дек 2006 19:47
Мнениеот pechatara » Сря 30 май 2007 4:41
моито скромно мнение е че може да си ползваш твоите карета и полуоски не трябва да минаваш на 5 болта,но колекторите ще трябва да смениш бензиновата помпа също както и лостовата система щом ще слагаш скоростите със жилата.Ползваш си планките и тампоните от 1.8 мотора за друго не се сещам сега. Успех със начинанието :wink:
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 30 май 2007 6:32
според мен полуосите и каретата трябва да смениш, за да си сигурен, че няма да те предадът, защото според мен ще го направят...каретата дето ги слагат на абф, както и полуоските са видимо доста по-големи! На 5 болта не е нужно да минаваш, въпреки че е мания(виждал съм само едно венто с 5 болта и то беше вкарано от щатите!), обаче отзад трябва да минеш на дискове, както и отпред на по-големи...ако държиш на четирите болта варианта е 280мм от G60. Ако купето ти е GT би трябвало отпред да си с 256мм, които ще те държат като за начало, но не ги надценявай и ги смени с 280мм.
Edit: КАто се замисля, щом отзад си с барани, нито си с GT купе, нито си с 256мм отпред.....сигурен ли си, че само лайсните не са GT?!
ishodov
Мнениеот ishodov » Сря 30 май 2007 8:28
да купето е GT отпред съм с 256мм дискове и отзад съм с дискове
ishodov
Мнениеот ishodov » Нед 03 юни 2007 17:22
Изображение Изображение Изображение Изображение
проблема е че все още незнам кои ще го монтира
Последна промяна от ishodov на Сря 06 юни 2007 21:39, променено общо 1 път.
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Нед 03 юни 2007 18:07
във всеки сервиз ще ти я направят тас манипулация :wink:
за какви пари го намери мотора?
ishodov
Мнениеот ishodov » Пон 04 юни 2007 11:43
в Пловдив съм питал на две места и казват че не им се занимава ,но мисля че се някой ще се навие да го направи. Ако някой знае към кой да се обърна нека казва?
нямам стартер ,алтернатор и делко от двигател 1.8 абс ще станат ли? Защото съм намерил от АБФ и незнам да ги взимам ли.
ishodov
Мнениеот ishodov » Пет 08 юни 2007 15:20
леко сме в застой в момента търся майстор
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 08 юни 2007 20:26
Алтернатора ще стане,делкото не става а за стартера не съм сигурен,но има възможност да стане :D Успех в начинанието!
ishodov
Мнениеот ishodov » Пет 08 юни 2007 23:02
мерси да и аз така мисля , че стартера и делкото не стават
pechatara
Мнениеот pechatara » Съб 09 юни 2007 15:29
значи ако слагаш скоростите от ABF-а стратера не става ако си слагаш твоите ще стане но делкото не става 100%
ishodov
Мнениеот ishodov » Съб 09 юни 2007 19:24
ми да тва го разбрах вече ще взимам и стартер и делко МЕРСИ
ishodov
Мнениеот ishodov » Вто 12 юни 2007 18:41
започна се
Върни се в “Силов тунинг”
