проблема е следния : както си карам изведнаж ми изчезнаха тоците изгасна давам на контакт не свети нито таблото нито варти стартера иначе фарове имам каде може да ми е проблема контактния ключ ?
възмижно ли е да е бушон ?хелп помогнете ако можете
голф 2 проблем с токове?/решен/
- Bojo
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
- Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Аз имах подобен проблем. Ама при мен на контакт ми светеше таблото, като дам на стартер всичко гаснеше. Проблема се оказа 2 маси. Вързани са на дригателя, на тръбичката дето излиза от блока на двигателя - Г2 РП. Намира се на дясната страна на двигателя. Една такава пласмасова. При мен са от долния край на тръбичката.
Виж да нямаш някакви кабели разхлабени. Маси по акумулатора, подмъкнати букси....
Voodoo58
- Регистриран на: Вто 08 мар 2005 13:08
оправено
благодаря за отговорите оказа се хлабава връзка в куплунга на контактния ключ
