Колко масло побира ABF ?????????
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 30 май 2007 19:02
Налях тоно 4 л. и на щеката е доста над максимума / наребрената част/. Нивото е дори над кривката на щеката.
Да го източвам ли малко или да го оставя така?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Колко масло побира ABF ?????????
Мнениеот Ludia » Сря 30 май 2007 19:19
driver написа:Налях тоно 4 л. и на щеката е доста над максимума / наребрената част/. Нивото е дори над кривката на щеката.
не го оставяй така!!! :wink:
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 19:54
В Аутодата пише 4.3, така си добре!
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 30 май 2007 20:10
Аве батка нали ти казах че го дават 4,3л ама повече от 3,8-3,9л не слагай че и с моя стана така.Сипах му 4л и отиде малко над максимума,странна работа :roll:
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 30 май 2007 21:24
Изпуснах около 400 - 500 гр. от пробката и сега е на около 2 мм. над максимума.
Като гледам разграфението на тубата с маслото, в двигателя съм налял около 3,6 - 3,8 л.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 30 май 2007 22:00
Lud, и какво ще стане ако го остави така? и без това сигурно отдавна няма катализатор
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 22:21
Винаги при точене на маслото ако не ти го изсмучат всичкото с маркуч в картера остават поне 100-150 грама старо масло.
Може оттам да ти излиза малка разлика.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 май 2007 22:43
А като се сложи нов филтър - той е празен. Като се напълни поема масло. Ако картера е ударен и подгънат навътре - намалява се количеството масло което се налива при смяна.
Не се лъжете да ви се измуква маслото при смяна през щеката. На дъното на картера са най- големите батаци.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 30 май 2007 22:46
на мен в сервиз са ми сипвали повече масло и съм се връщал да си източат излишното!!!!
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 30 май 2007 22:49
kris11 написа:А като се сложи нов филтър - той е празен. Като се напълни поема масло. Ако картера е ударен и подгънат навътре - намалява се количеството масло което се налива при смяна.
Знам за филтъра но след като поработи колата около 10-15 мин. оставих я да се стече маслото в картера и след това пак премерих нивото. Беше си същото. Картера си е без драскотина даже.
vakme
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 23:32
Аз мисля че просто трябва да налееш до макс, не нагоре. Иначе ако е повече от необходимото, колата си намира откъде да го изкара излишното... Има разбира се известно презастраховане от завода, но не го оставяй така - мое мнение.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 31 май 2007 8:44
За моя ДВГ според огромен плакат на Кастрол за вместимостта на стотици ДВГ от най-различни марки дават 3.6 л. Е да, ама не, както казваше един журналист - 3.2 л са му на щеката точно 1 мм над накатеното! Първия път /като взех колата/ без да меря източеното масло /а нивото си му беше добро/ направо сипах 3.6 л. После на топъл ДВГ изсмуках излишното през тръбата на щеката със спринцовка от перфузор и маркуче от система. От тогава при смяна си му сипвам 3.2 л и си го следя редовно - точно на максимума си е. :)
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Чет 31 май 2007 9:48
на мен ми е интересно на колко светва лампата. преди време ми беше изтекло известно количество през семеринга на коляновия вал. като погледнах беше доста под минимума, но лампата не беше светнала. Дали не съм прее*** нещо?!!?
vakme
Мнениеот vakme » Чет 31 май 2007 10:01
Това с минимума и мен ме притеснява. Лампата по принцип свети при ниско налягане на маслото, не ако нивото му пада. Би следвало да са свързани нещата, но при мен е имало случай маслото да е доста под минимума, а лампа - НИКС :)
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Пет 01 юни 2007 12:47
На ABF съм наливал точно една туба Castrol TXT 4л. Маслото е точно на max. Колата беше '96 - юбилейна. Възможно ли е да е била с различен картер ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
