нещо странно след смяна на задни спирачки
- tskostov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
- Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
- Двигател: 1.4 16V
абе одеве покарах малко голфето и между 70-90 км/ч някаде отзад ,отдолу на колата чух някакъв странен звук (нещо средно между прискърцване и причукване) , спрях за 15 минути на окръжна и след това като тръгнах шума бепе изчезнал!! та въпроса ми е дали е възможно да се чува тоя шум,щото още не са се разработили новите накладки?? оня ден ми изпусна цилиндърче и се наложи да ми сменят всичко по спирачките отзад(цилндърчета,накладки ,всичко което държи накладките и т.н. ) та това ми е въпроса!!!възможно ли е да е от накладките ??? а между другото и снощикато карах колата не усетих нищо.....само като я подкарах днес!!!
- joker
ти гледай да не ти са пренатегнали задните лагери при монтажа на барабана ,защото след 1000 км ще изревеш на умряло....виж темата за задни лагери и ги провери(шайбата под затягащата гайка на главината като я буташ с отверка трябва мазно и плътно да мърда...не мърда ли -1000 км и аут!)Та и оттам може да ти е шумът!
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
joker написа:ти гледай да не ти са пренатегнали задните лагери при монтажа на барабана ,защото след 1000 км ще изревеш на умряло....виж темата за задни лагери и ги провери(шайбата под затягащата гайка на главината като я буташ с отверка трябва мазно и плътно да мърда...не мърда ли -1000 км и аут!)Та и оттам може да ти е шумът!
ами то всъщност скърцането не става от спирачките.... като ги натисна си фащат перфектно и нямам никви проблеми, светнаха ме че може да е малко по хлабаво едното жило на ръчната (също чисто ново) и да се получава вибрация!!! много достоверно ми звучи като теория.... а и самото прискърцване не идва точно от колелетата а малко по напред-малко по към средата на купето!!! така че май не са накладки!!
- joker
Свалянета и монтирането на барабана се съпровожда от повторен частичен монтаж на лагеруването....говоря ти за задните ЛАГЕРИ...дали бучат или издават необичаен шум....Пробвай така-карай около 5-6 км със скорост 100 км/ч внимателно спри и пипни капачето на главината,трябва да е с хладно или може да е леко топло,но ако е горещо -пренатегнати лагери!
По шума който го описваш едва ли са лагери ама провери все пак!Аз ядох тоз салам.....защо и други да си патят!
Последна промяна от joker на Пет 01 юни 2007 7:30, променено общо 1 път.
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
Последна промяна от tskostov на Пет 01 юни 2007 15:49, променено общо 1 път.
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
teko написа:Е как така си сменял накладки без да пипаш барабани,интересно ще бъде да споделиш.Послушай колегите и си провери каквото ти казват
казах че си нямам понятие от коли,така че може ли да ми обясните по точно къде точно трябва да пипна дали нагрява!!! а за барабаните -в смисъл че ми казаха че при следваща смяна на накладки ,ще трябва да сменя и барабани...
joker ти е обяснил,vaсme също,с думи прости- отиваш да пипнеш центъра на задните колела.
Последна промяна от teko на Чет 31 май 2007 16:23, променено общо 1 път.
- joker
Честно казано хем питаш,хем казваш,че нищо не разбираш от коли.....форума няма да ти много от полза ако не си запознат поне с основните компоненти на автомобила....как да обяснявам като ти не знаеш,че като се сменят накладки се свалят барабаните?????И като се свалят барабаните са разполвява лагеруването на задната ос.????
Препоръчвам ти да отидеш на добър майстор,а не да питаш тука,защото рискуваш и и да ни заблудиш с неточни описания и ние да те излъжем (неволно) с неправилни заключения...
После ще пишеш като един колега от форума....Олелей ,моля да отговаря само който разбира,защото от РАЗБИРАЧИ хлътнах със 100 лв...
Само,че запомни едно.....трябва този който пита също да разбира!!!!!Иначе не става!!!!
