Здравейте, имам голф 3 1.4 бензин с газова. Напоследък несхто имам проблем с колата като загрее и се дави, гасне и не мога после да я запаля. Занесох я на сервиз и ми казаха какво и е и те ми казаха че ще ми правят компютърна диагностика че можело да има грешки някъкви. Преди малко ми звъннаха че не можели да влязат в компютъра. Помогнете ми ако можете или ме насочете на коъ сервиз да ида, живея в младост.
mod edit: vasstop
Проблем с компютърът на Голф 3 бензин - РЕШЕНО
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Проблем с компютърът на Голф 3 бензин
diyang написа:Здравейте, имам голф 3 1.4 бензин с газова. Напоследък несхто имам проблем с колата като загрее и се дави, гасне и не мога после да я запаля. Занесох я на сервиз и ми казаха какво и е и те ми казаха че ще ми правят компютърна диагностика че можело да има грешки някъкви. Преди малко ми звъннаха че не можели да влязат в компютъра. Помогнете ми ако можете или ме насочете на коъ сервиз да ида, живея в младост.
1. Имаш ли ресет на компа?
2. Как по дяволите я занесе?
3. Така както си обяснил си мисля че е натрупал грешки и просто трябва да се зачистят. Като начало махни клемите на акумулатора и според мен проблема на бензин ще изчезне...
4. След това сложи един ресет на компа и си на 6...
5. А това че не могат да влезнат в компа направо ме хвърли в бездънна яма....не ми го побира....той ако е изгорял няма да бачка изобщо колата на бензин ще гасне веднага като запали...
П.с. ЧАК СЕГА ПРОЧЕТОХ ВНИМАТЕЛНО> ПРОБЛЕМИТЕ КОГА ГИ ПРАВИ? На безнин или на газ или и на двете?
Ми карам предимно на гас но като почне да придърпва обръщам на бензин но не помага. Мисля че имам реле което ресетва уж компютъра като се превключва от бензин на гас(казаха ми това ще ти чисти грешките). Между другото нещо не ми работи термостата, дали не е тожа проблем? Къде да ида на качественна диагностика на компютъра. Ако може да е около младост.
- chefito
diyang написа:Ми карам предимно на гас но като почне да придърпва обръщам на бензин но не помага. Мисля че имам реле което ресетва уж компютъра като се превключва от бензин на гас(казаха ми това ще ти чисти грешките). Между другото нещо не ми работи термостата, дали не е тожа проблем? Къде да ида на качественна диагностика на компютъра. Ако може да е около младост.
кабели и свещи сменял ли си?
а за свястна диагностика Ваското1 - виж в сервизи и си запиши час!
- chefito
diyang написа:А всъшност някой може ли да ми каже какъв е тоя бордови компютър и какво представлява тая диагностика. Колата ми е Голф 3 моноинжекция 1.4 бензин декември 92 година.
нямаш бордови комп....
има ECU - това е една кутия която отдясно под корите на чистачките. В нея влизат данни от няколко датчика и забърква празният ход и количеството гориво което да пуска карбуратора /моноинжекцията/. На диагнозато се виждат записаните грешки. Самата цена е около 10-15 лв. Отивай смело при васко бе не го мисли. НЯМА ДА ТЕ ИЗЛЪЖЕ!
- Mariqnski
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 2.0 1996
- Местоположение: Balchik
Re: Проблем с компютърът на Голф 3 бензин - РЕШЕНО
Здравейте колеги . Имам следния проблем Имам голф 3 1,4 моно с газова уредба . Колата се кара всеки ден по малко на бензин и като позагреее на газ . Вчера обаче я запалих на място угасих я , и след малко като тръгнах да я паля бензиновата помпа не се чуваше . ( имам имобилайзер слаган допълнително , когато дам на контакт помпата се чува за 2 3 секунди и спира ) Имах същия проблем преди време и излезе от релето . Днес отидох при майстор . Релето си беше ок замери го , бензиновата помпа и те е ок . Замери компютъра на колата и ми каза , че не давал + или -(не помня точно) към релето за бензиновата помпа . Направи ми колата когато дам на контакт помпата да не изкючва както правеше преди и ми каза , че не е проблем стига да не забравя колата на контакт . Кажете мнение , да копувам ли друг компютър за колата ?
То този "компютър "(ЕБУ) се ремонтира,но като нямате спец в тази област ,по-добре си куп такъв втора ръка!Препоръчително!
защото после
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Коя верига прекъсва този допълнителен имобилайзер,аларма имаш ли? Някои слагат реле за прекъсване на бенз помпа при работа на газ ти имаш ли? Тези неща провери и тогава мисли за комп.
- Mariqnski
Ами имам аларма , когато я слагаха сложиха и емобилайзера. Колата винаги пали на бензин и при форсиране до 2000 оборота обръща сама на газ . Момчето вади компа и го замерва каза там дали има маса и ми каза , че не дава минус към релето за бензиновата помпа :)
