архив "Клубни лайстни за номера"
Atanas14
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
[list=]Wizi написа:200те лева никъде не фогурираха в моята оферта.
добре бе мацко, кажи каква е офертата, взимаме ги от теб аз лично искам 2 броя черни и 2 броя бели. кога ще са готови?
изобщо не ми се занимава с правенето на лайснички, ако можеш давай прави ги.
дееба няма повече да се вра там дет не ми е работа.[/list]
Далеч съм от мисълта да си представям, че ти или някой друг се заяжда.
Ситуацията при мен е следната - почнах да работя в една печатница и подметнах, че имам идеята за такива лайстни. Пичовете казаха, че и преди са правили такива и тръгнахме отново да се свързваме с човекът, който ни ги е доставял до сега вече няколко пъти. Е да де, ама или той не е на кеф или има други причини, но в крайна сметка вече втора седмица не можем дори и в контакт да влезнем с него. За това и от там ми дойде питането дали някой няма идея от къде може да се поръчат!? Ясно ми е, че такива като мен, дето да могат да ги напечатат, има много.
Разрбах къде бил завода за всичките тези пластмасови холдери и лайсни, но в момента издирвам подходяща връзка с тях. В крайна сметка паля дизела и отивам на крака да отнасям 600 бройки, че освен вас чакат и Ауди клуба + една авто къща.
Надявам се не си мислите, че нещо овъртам нещата или просто не ми се занимава. Както споменах работата така или иначе не е много и ще се извъртят първо тези клубни лайсни и после останалите.
Надявам се до 2 максимум 3 дена да имам конкретни данни за тази цялата история. Ако мисли въпреки това, че някой друг има по-добро предложение - be my guest!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако някой се заеме да ги направи добре, иначе всеки може да иде някъде и да му ги изрежат от фолио. Аз си направих от бяло фолио и излязоха 2лв. Не знам дали цветът има значение. Задния откакто съм го залепил( 6-7месеца) не е мръднал, а от предния се бяха отлепили някои букви - явно не бях почистил пластмасата добре. След това залепих нов и сега всичко е ок.
Ето как изглеждат:
http://winner25.hit.bg/100_0603-1.JPG
http://winner25.hit.bg/100_0604-1.JPG
Ето как изглеждат:
С фолио няма да излезне цената.... Освен това да си играе някой да напасва 200 бройки стикери само преди да почне да ги лепи по лайсните...... просто е безумно много работа, а да не говорим за количеството фолио, което трябва да изхабим.
Ще се печатат на сито и ще бъдат точно както съм го предложил и както всъщност са клубните стикери - два цвята, един по-тъмно сиво за контур и вътре по-светло сиво за надписа vwclub.bg.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
да попитам колко ще са издръжливи лайстните дето не са релефни?
и колко ще издържат релефните? защото дори да се налага да си платим матрицата за 1000 лв - на 1000 потребителя минимум по 2 лайстни се явяват 2000 лайстни + всеки ще даде по 1 лв за матрицата.
друг е въпроса как да се организират 1000 човека
Ами общо взето всичко зависи от това дали лайсните ще се пуснат през тунел за изпичане на мастилото веднага след като се напечатат. Ние разполагаме разбира се с такъв, което отзначава теоретично, че надписа е почти вечен.
Това няма да го коментирам......
4oroi4o написа:Wizi, имаш ли представа, от къде мога да си купя, лайсните за номерата?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Wizi написа:Ами общо взето всичко зависи от това дали лайсните ще се пуснат през тунел за изпичане на мастилото веднага след като се напечатат. Ние разполагаме разбира се с такъв, което отзначава теоретично, че надписа е почти вечен.
може и без фурна.
на моя номер имам стикер, който съм го правил на сито върху прозрачно фолио и 3 години не е мръднал.
сега мисля има и по-добри мастила.
- Stefan 0201
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
- Местоположение: Смолян-кв.Устово
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
golfer написа:Wizi написа:Ами общо взето всичко зависи от това дали лайсните ще се пуснат през тунел за изпичане на мастилото веднага след като се напечатат. Ние разполагаме разбира се с такъв, което отзначава теоретично, че надписа е почти вечен.
може и без фурна.
А може ли да се направят сенници с логото? Имам предвид тия дето се лепят с вакум за страничните стъкла?
