губя спирачна течност
hrdkolev
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 16:49
Мнениеот hrdkolev » Чет 31 май 2007 17:52
проблема е следния: от кожуха на съединителя капе спирачна течност възможно ли е да е помпата на съединителя? казаха ми че били две, как да разбера коя е? лесно ли се сменя и колко струва? passat B3 92 год. бензин 1.8 моно
Последна промяна от hrdkolev на Чет 31 май 2007 18:05, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 31 май 2007 17:59
Напиши каква е колата (предполага се че е Пасат, ама кой по-точно). Помпите са две - главна (горе до педала) и работна (долу до съединителя). Трябва да се огледа откъде тръгва теча (за по-сигурно първо да се забършат старите зацапвания). За смяната дали е лесна - ами зависи от много неща - с какви умения разполагаш, а също и инструменти, канал, и т.н. Цената - както намериш (в смисъл - производители много, магазини още повече).
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 31 май 2007 22:55
Помпата е мисля към 100 лв. (мисля, че ги има и по 70 - италиански ).
bebe7
Регистриран на: Вто 29 май 2007 16:53
Мнениеот bebe7 » Пет 01 юни 2007 10:16
Отиваш на маистор сменяват ти гумичките на старата помпа и караш ще ти струва 20-30 лв аз лично вече 2-ра година съм тека и нямам проблем.Смениха ми гумичките на помпата и ок мисля ми взеха 20 лв
успех!!!! карам същия пасат като твоя
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 01 юни 2007 13:08
Щом тече от съединителя значи е долната помпа. От горната не виждам как теча ще стигне до там. :-)
Може и да стане само със смяна на гумички, но само ако помпата не е корозирала отвътре. Ако е корозирала новите гумички ще изкарат не повече от месец. Става ако смяташ да продаваш колата. :-)
Добре е да се разглоби старата помпа и да се види как е, ако ходиш на майстор настоявай да ти покаже помпата отвътре за да се убедиш лично че не е ръждясала. Ако има корозия отвътре - хвърляй и купувай нова. Наистина е около 100лв обаче...
Смяната и на двете помпи е лесна. Но после се обезвъздушава.
hrdkolev
Мнениеот hrdkolev » Пет 01 юни 2007 14:48
благодаря на всички за съветите. намерих някаква помпа за 50 лв. майстора ми иска 30 лв. за смяна, затова смятам сам да сия сменя става въпрос за долната тя се оказа проблемна. а за обезвъздушаването ще му мисля после.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
