Защо Голф 3 няма място за задни говорители(кората на багажни
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 09 май 2007 23:08
Искам да сложа някакви тонколони ,примерно 2 елипси на кората ,но защо по дяволите няма място за тях ? Трябва ли да режа кората на багажника заради някакви си говорители и да трябва да вдигам 2 магнита в повече при всяко отваряне на багажника :( Място за говорители стандартно има само на задните врати и на таблото...където могат да се сложат само някакви среди..моля без мненя за разни бас каси.туби и т.н. багажника и без това е малък :)
мерси предварително
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Сря 09 май 2007 23:12
Едвали някой ще ти каже защо. Така са преценили така са направили. Аз на моя голф имах по една във всяка врата (4) плюс две в таблото. Може да си направиш джобове за предните врати или направо да си намериш кори с готови джобове. Другия вариант го знаеш ... режеш кората и слагаш елипси.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 09 май 2007 23:17
17 см говорители са стандарт за повечето производители на леки автомобили и смятам,че за стандартен автомобил 4 17см говорители+пищялките в таблото са напълно достатъчни.
В двете черни пластмаси отзад зад задната седалка има подготовка за слагане на някакви малки елипси - по-малки от 4х6,но аз не бих се занимавал.
И сега отговорът на въпроса: Защо голфчето няма стандартно говорители на задната кора е:БЕЗОПАСНОСТ при ПТП.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 10 май 2007 8:08
А на моята тройка имаше, но не на самата кора, а на пластмасовите бордове отстрани, върху които ляга кората при затваряне на багажника.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 10 май 2007 10:01
dobrinb написа:А на моята тройка имаше, но не на самата кора, а на пластмасовите бордове отстрани, върху които ляга кората при затваряне на багажника.
мойта няма......направих си кора от пдч.....не режа стандартната кора, и не се вдига кората при всяко отваряне на багажника ;)
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Пет 11 май 2007 22:47
Ludia написа:
:да:
stefi_pavlov
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
Местоположение: София/Самоков
Мнениеот stefi_pavlov » Нед 13 май 2007 21:20
и бас каса си сложих и кората си срязах даже и усилвател сложих в багажника + газова бутилка. за кво да я пазя кората за експонат ли, пак в същото време да правя от ПДЧ която може и да дранка после. място няма верно е това,ама който иска багажник да си купи голема кола.аз так или иначе не го ползвам особено. така че аз съм за да се реже кората
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 15 май 2007 9:52
Голфа ми си дойде с говорители в 4-те врати, "пищялки" в таблото и на задните врати до ръкохватката за отваряне на вратата отвътре. Звук без почти никакви ниски. Най-лесният /и евтин/ вариант мааалко да се пооправят нещата е елипси на кората отзад - т.е. - рязане...
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 15 май 2007 19:31
Абе колеги,на мен също не ми пречи особено да резна кората,но проблема е там,че колата се кара предимно от едно момиче,което едвам отваря капака на багажника без говорители ,а какво остава като го добавим 2 магнита .......Простооо трудна задача ,но все трябва да има някакъв компромисен вариант ...
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Вто 15 май 2007 20:46
stypkata написа:Абе колеги,на мен също не ми пречи особено да резна кората,но проблема е там,че колата се кара предимно от едно момиче,което едвам отваря капака на багажника без говорители ,а какво остава като го добавим 2 магнита .......Простооо трудна задача ,но все трябва да има някакъв компромисен вариант ...
Усилията на въпросното момиче са насочени към амортисьорите на вратата,това дали има елипси или не,разлика при отварянето няма да има - пробвай със и без кора да видиш дали има разлика и сам ще се убедиш :wink: Казвам ти го от опит :wink:
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 16 май 2007 6:46
Ама нали кората е закачена с едни въженца на багажника ! Тя сама по себе си не тежи нищо,но като и лепнеш 2 магнита едва ли няма да се усещат .За това говоря.Както и да е,май не може да има отговор на въпроса ми,ще гледам да взема по-качествени говорители за четирите врати и това ще е..Мерси много на всички
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Сря 16 май 2007 11:24
.... или просто оправете/подменете амортисьорчетата на петата врата... като вдигнеш вратата, момента в който тръгва да се вдига и кората вече действат амортисьорчетата... така че натам се насочете ;)
nero
Мнениеот nero » Сря 16 май 2007 11:38
stypkata написа:ще гледам да взема по-качествени говорители за четирите врати и това ще е
на задните врати не си струва да слагаш, половина се закриват от седалката, а другата половина от човек ако седна отзад и ефекта ще е нулев.
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Вто 22 май 2007 9:22
Магнитите нищо не тежат,аз съм с кора от пдч и две тави по 20см и вратата си ги вдига без проблем
Kalinn
Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
Двигател: ARL
Местоположение: Карлово
Мнениеот Kalinn » Пет 01 юни 2007 14:24
stypkata написа:Ама нали кората е закачена с едни въженца на багажника ! Тя сама по себе си не тежи нищо,но като и лепнеш 2 магнита едва ли няма да се усещат .За това говоря.Както и да е,май не може да има отговор на въпроса ми,ще гледам да взема по-качествени говорители за четирите врати и това ще е..Мерси много на всички
Аз си купих нови амортисьори за багажника и направо се изтрелва.
Утре ще резна кората да си сложа елипсите.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 29 госта
