Схема...?
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
Схема...?
Дайте някоя схемичка за AMP-че към 30 вата реални
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Еи, не ги бараи тези, 2 причини
Много външни елементи и не са Hi-Fi. Ето ти най-елементарния вариант
TDA1562Q. Отиваш на google.com и търсиш TDA1562Q data sheet pdf ( обаче е 50 вата при 0.1% изкривявания ). Вътре има принципни схеми и шаблон за печатна платка. Ако обаче си начинаещ ( при условие че питаш за такива работи:) ) Бих ти препоръчал некво китче за зглабяне да земеш ( около 15-18лв ). И едно допълнение:)
Ако търсисш що годе лесно решение и прилична мощност и качерство погледни amp2000.hit.bg - там има усилватели на старо. От там за 50лв един познат се сдоби с 4х50 вата, и то се оказа че има доста малки изкривявания. Доставката на 2 такива излиза 10-11лв до врата и се плаща при получаването. Плюсовете са че спестяваш мъката по зглобявнае, радиаторите и корпуса. Корпусът чесно казано си е най-трудната част:)
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Ммм да, корпуса е играчка да се направи..най-малкото ти трябва добре оразмерен радиатор, защото иначе амп-а ще изгори...По-добре е да вземеш направо сглобен и тестван кит (разликата в цената е нищожна), защото иначе дори да сглобиш всичко точно можеш да имаш проблем със "съживяването" на схемата...
Ето тук има схеми на нискочестотни усливатели за кола -
http://www.neomontana.dir.bg/
и провери също на сайта на Млад Конструктор -
http://www.mladkonstruktor.bg/
Ако те интересува ще ти кажа магазини, където се продават тези китове.
mad_doctor
Значи единия магазин е на Пиротска - от Христо Ботев като завиеш по Пиротска има един голям безистен и там се качваш на втория етаж по стълбите и в ляво има магазин за електроника. Другият магазин е на ул. Княз Борис - до нея можеш да стигнеш като завиеш от Мария Луиза покрай Халите наляво по Екзарх Йосиф и след това мисля, че се пада 3-тата пресечка вдясно и като повървиш надолу вдясно има три магазина "Електрон" един след друг...в единия (май средния) продават такива китове.
Има и магазин на Млад Конструктор май в един от безистените в пешеходната част на Пиротска, ама забравих в кой
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
1562q
parvo izviniavam se za lat no v4era preinstalnah.toi,neznam no az si sglobih 2 kanala s 1562q i zasviri super gotino.izleze mi 40 lv zaedno s kutiata koqto si pravih sam.mersi na vsi4ki za poleznata informatzija.
На мястото където постваш темата в горния десен ъгъл има Кредор точно за тази цел - когато нямаш кирилица!
- slance
ре
благодаря, няма да се повтори.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivaile и 34 госта
