лампа за нал.на маслото
warlock
Регистриран на: Пет 25 май 2007 17:51
Мнениеот warlock » Пет 01 юни 2007 21:55
при скорост 80км.ми присветва лампата за маслото,бихте ли ми обяснили за какво става въпрос.благодаря....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 юни 2007 21:59
Като за начало каква е колата,с какъв двигател,какво ти е маслото (марка,модел,на какви км).Правено ли е нещо по колата или?
Писка ли и зумера или само свети лампата?
След като разясниш мисля че ще мога да ти помогна (имах го почти същия проблем преди време).
Благодаря!
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пет 01 юни 2007 22:01
Не е ясно какъв ти е Пасата, но 1 нещо е нивото на маслото.
warlock
Мнениеот warlock » Пет 01 юни 2007 22:01
1.8mi .налягането на маслото го мерих нормалное
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 юни 2007 22:05
Маслото какво е?
Аз си бех сипал минерално и на дълъг път ако колата се тормози повече и позагрее даваше подобен проблем.Оправи се със смяна на маслото и промиване на маслените магистрали.Сипах си полусинтетично масло Мотул 4100 Пауър 15В50 и оттогава нямам проблем с гадната лампа и зумер-а.
Проблема може да е и от датчик (при теб са два - един върху масления филтър и един на главата отстрани).Единия е за високо налягане долу а другия горе за ниско.Струват около 10-тина лв двата и ако питаш мен ги смени (само спази света на старите и на новите понеже той определя за какво налягане са).
warlock
Мнениеот warlock » Пет 01 юни 2007 22:07
ок.благодаря за савета
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Пет 01 юни 2007 22:08
Как го мери? А датчика за налягане и жиците към него? Странно е-80км на колко оборота?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 юни 2007 22:10
Само да те предупредя да си вземеш от сигурно място (за твоя район питай някой колега да те насочи) понеже има доста ментета и се чупят и протичат и става много лошо :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 юни 2007 22:14
А зумерче има ли? Демек: чува ли се?
Я виж тези теми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Лелеееееее... не знаех, че съм чак толкова инат да ги изнамеря всичките! :lol:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 юни 2007 22:19
Ехе ето я моята на 1-во място (тя си стана дота обширна тогава а се реши по най-благоприятния и за мен и за колата начин).
Успех колега и разгледай темичките....има много неща които да прочетеш в тях!
