проблем с запалването на golf 4 tdi
Здравейте, може ли някой да ми помогне? При даване на контакт имало реле което включва подгрева на свещите. Казаха ми, че колата не ми пали, тъй като това реле се било скапало. Може ли някой да ми каже кое от всичките релета е това, зада видя дали това е проблема, или ако има подобен проблем да сподели как да го отстраня.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: проблем с запалването на golf 4 tdi
kangi написа:Здравейте, може ли някой да ми помогне? При даване на контакт имало реле което включва подгрева на свещите. Казаха ми, че колата не ми пали, тъй като това реле се било скапало. Може ли някой да ми каже кое от всичките релета е това, зада видя дали това е проблема, или ако има подобен проблем да сподели как да го отстраня.
вадиш свеща даваш контакт и гледаш кво става
