Питане за една от пружините в барабанни спирачки.
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Вто 31 май 2005 9:20
Здравейте. Въпроса ми е за тази пружинка която съм оградил - като отворих барабаните тя беше така:
А аз мисля че трябва да е така:
И съответно така смятам да я слагам - все пак тоя прорез не са го направили с декоративна цел. Въпроса е да ме поправите ако нещо бъркам.
P.S. Sorry ако дублирам някоя вече съществуваща тема, ама търсих - намерих само разни разкази на ужасите за падащи колела.
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Вто 31 май 2005 10:02
При първата снимка монтажа е правилния.
XpacTa
Мнениеот XpacTa » Вто 31 май 2005 10:29
Добре, защо пък при първата да е правилния - този прорез през който съм я прекарал пружината на втората снимка за какво е направен тогава?
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 31 май 2005 10:40
XpacTa написа:Добре, защо пък при първата да е правилния - този прорез през който съм я прекарал пружината на втората снимка за какво е направен тогава?
На втората снимка е правилно направено!!!
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 31 май 2005 11:28
2-рата :idea:
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Вто 31 май 2005 12:06
Специално аз като не разбирам и не съм на 100% сигурен запазвам мълчание а не водя безмислени спорове. КАКТО ПИСАХ ПО-ГОРЕ НА ПЪРВАТА СНИМКА Е ПРАВИЛНИЯ МОНТАЖ. Този прорез е направен може би поради милион причини но нито една от тях не е пружината да минава от там. Тези двете пружини са със различна сила на опън направени са така че да може да работи правилно саморегулиращия механизъм на накладките.Така както си ги монтирал на снимка две тази различна сила на опън вече не е такава каквато трябва да бъде и съответния маханизъм няма да работи както трябва . Все пак си мисля че това е форум където малко или много се работи на телепатичен принцип(по-друг начин не мое и да бъде де) така че МОЛЯ ако някой не се чуства сигурен в това какво ще на пише по-добре да не го пише.Все пак целта е да си помагаме взаимно а не да трупаме брой мнения :wink:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 31 май 2005 12:17
niki_vw написа:Специално аз като не разбирам и не съм на 100% сигурен запазвам мълчание а не водя безмислени спорове. КАКТО ПИСАХ ПО-ГОРЕ НА ПЪРВАТА СНИМКА Е ПРАВИЛНИЯ МОНТАЖ. Този прорез е направен може би поради милион причини но нито една от тях не е пружината да минава от там. Тези двете пружини са със различна сила на опън направени са така че да може да работи правилно саморегулиращия механизъм на накладките.Така както си ги монтирал на снимка две тази различна сила на опън вече не е такава каквато трябва да бъде и съответния маханизъм няма да работи както трябва . Все пак си мисля че това е форум където малко или много се работи на телепатичен принцип(по-друг начин не мое и да бъде де) така че МОЛЯ ако някой не се чуства сигурен в това какво ще на пише по-добре да не го пише.Все пак целта е да си помагаме взаимно а не да трупаме брой мнения :wink:
Я виж тук и тогава говори http://vwclub-bg.org/documents.php?getfile=10
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 31 май 2005 12:19
снимка 6.11 :lol:
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 31 май 2005 12:21
А при мене има някво скърцане като натисна спирачката от какво може да е? (идва от задните колела)
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Вто 31 май 2005 12:25
Друго си е човек като разбира и ги види с очите си .Значи и на моя Голф са монтирани погрешно :oops: :oops: :oops: Извинявам се за дезинформацията
XpacTa
Мнениеот XpacTa » Вто 31 май 2005 12:26
Съжалявам че породих спор. Интересното е че колата си е работила достатъчно добре по първия начин - ще видим как ще работи по втория с нови накладки и престъргани барабани - ако не държи ръчната - Haynes-майнс ама я слагам пружината като на първата картинка.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 31 май 2005 12:28
Jerom написа:А при мене има някво скърцане като натисна спирачката от какво може да е? (идва от задните колела)
идва от барабаните това скърцане...
да не ти пука!
това е просто механично...опира някъде вътре...
на всички е така...
карай РФ-ката и това е :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 31 май 2005 18:23
накладките опират в ламарината зад барабана-в една или 2 точки и там е само ръжда. малко грес на подходящото място върши чудеса-винаги съм го казвал...mhihi
