Исках днес да си махна катализатора и да сложа една хубава права тръбичка на негово място,но се оказа,че германецът е забил ламбда сондата в началото на кат-а и ауспухджията ме посъветва да карам така,докато се запуши и после да му мисля.Каза също,че ако сложа тръба или резонатор ламбдата няма да отчита правилно,поради намаленото съпротивление на газовете и компира ще се бърка.
Та въпросът ми е:някой махал ли е кат. на AFT/AEK/AKS,къде му е поставена ламбдата,как е реализирано махането (избушване и пълнене със стружки,тръба или резонатор) и дали има някакви последствия върху работата на ДВГ-то и разхода на бензин?
Махане на катализатор AFT
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Може да се присади спокойно.Човека явно е само "майстор" и слага само нови гърнета.
Слагал съм резонаторно гърне на Алфа 155 2,0 л - 147 к.с . И на нея сондата е на входа на катализатора, но с мерак се прави ново гърне и участъка със сондата се присажда. Повече от 2 години карам така и няма оплакване от сондата и вървене.
Сондата ти с 4 кабелчета ли е ? Нямам Аутодата на работа да я погледна.
На АЕЕ сондата е веднага след колектора и на мястото на катализатора сложих права тръба. Вече около 2 години е така. Но катализатора си го пазя.
@Ludia - инсталирах си Текдок и ЕТОС-а ми каза,че повече не иска да работи,поради незнайна причина
Там имаше размери,ама сега не мога да видя.
Хич не ми дойде на простия акъл да измеря при майстора колко фи са тръбите (то и шублер нямах...).На око са около 50 мм.Ама само на око.
Другата седмица ще пратя татко ми при един познат ауспухджия,да видим какво ще измисли той.Аз знам какво би било добре да се направи:избушване на керамиката и пълнене на гърнето на кат-а с алуминиеви или неръждаеми стружки от струг,ама просто ми се искаше да си запазя катализатора здрав.Тъпо АФТ...
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
andro_ написа:Ludia написа:хаха, абе АФТ-то не ти е виновно
ок, като разбереш Ф ми пиши, че трябва да сменявам крайно гърне, да знам какво да търся
Оригиналния номер на задното гърне на AFT/AEK е : 1H6253609AF .Търси в нета,дерзай.
сигурен ли си че двуцевката на ГТ и едноцевката на обикновенния, не се различават по диаметър?
Ludia написа:andro_ написа:Ludia написа:хаха, абе АФТ-то не ти е виновно
Разбира се,че не
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
