оборотомер,голф2
rumend
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 9:38
оборотомер,голф2
Мнениеот rumend » Съб 02 юни 2007 18:34
Здравеите,колеги.Имам следния проблем,когато запаля колата си работи нормално,като позагрее малко стрелка на оборотомера си застава на 2300 об/мин и си седи там независимо дали си работи на празех ход или давам пълна газ на двигателя,просто си седи и ме дразни(ма много).Отворих го обаче стрелката никаде не опира или закача,не знам кво става,ако някои знае от какво може да е да каже.Колата е с 1,6 EZ мотор. :shock
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 03 юни 2007 6:23
Пробвай със друго табло най вероятно електрониката се е :seeex
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 03 юни 2007 9:19
значи смени първо стабилизатора на напрежението, и ако не се оправи след това, виж трите писти дето влизат в оборотомера - при мене едната ту даваше ту не и я запоих с една тънка жичка :idea:
rumend
Мнениеот rumend » Нед 03 юни 2007 12:46
Мреси за отговорите,ще го вида тоя стабилизатор,а тия трите писти са наред(поне на око изглеждат читави),ма маи ши взема да ги замеря.
