Стъклата се потят нещо
overthetop
Регистриран на: Съб 04 ное 2006 21:29
Мнениеот overthetop » Пон 04 юни 2007 15:56
нещо стъклата се потят доста сравнение с другите коли...то сега топло и няма проблем ама само да се застуди малко или дъжд и се замъгляват. Като пусна парното се оправят. Казаха ми че може да е от някакъв филтър...дайте малко акъл :)...доста е досадно само на моята кола запотена :) и да пускам все парното...
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 04 юни 2007 15:57
Филтърът се казва поленов и се намира вдясно под стъклото откъм мотора, до моторчето на чистачките :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 юни 2007 16:19
Може и да няма филтър. все пак е 93г.
Но задължително около отвора ще има листа, кал,цветчета и всякаква друга гадост . Като се намори няма спасения става като тиня.
Помага само почистване и то ръчно. Така и така ще се маха пластмасовият щит добре и от старната на водача да се почисти и да се проверят отворите за оттичане да ли са проходни, ако не са да се почистят.
Ако се спира около дървета листата здължително влизат на указаните по-горе места.
Тази процедура е задължително да се прави поне 1 път в годината , най- вече ранна есен. Същото важи и за филтъра.
С "чистият "въздух дето дишаме за някъде 6 месеца филтъра на купето се засипва от прах.Прах и влага става кал и стъклата се запотяват.
Особено пък в райони където има строителство или ремонт на път е адски прашно.
Филтъра струва м/у 12и 18 лв зависи отмагазина .Има и по-скъпи с активен въглен. Има и рационализации с ф-р от фритюрник .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 юни 2007 16:22
Филтрон с активен въглен 22 лв. от Ауто плюс и е перфектен :lol:
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 04 юни 2007 18:54
Когато колата ми се беше наводнила имах такъв проблем с потенето на стъклата.. Докато не замириса не разбрах че имало вода под стелката. Подсуших я и спря изпотяването.
Също има и един спрей, който се пръска за да не се изпотяват.. още не съм си го взел ама съм му мераклия отдавна :)
overthetop
Мнениеот overthetop » Вто 21 авг 2007 15:11
мислех си че съм го изчистил тоя филтър ама май нищо не съм направил :? ... оня ден кат заваля и пускам парното за малко и изведнъж стъклата станаха на мъгла... значи каде е тоя филтър....аз намерих тоя дето е срещу седалката без волан...не можах да намеря друг...изчестих го...ама явно не е той?! да ни би на парното да е некъв друг...
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Вто 21 авг 2007 15:15
Не ща да те плаша ама да не е спукано радиаторчето на парното. Ако е така доста работа те чака. Трябва да свалиш цялото табло, майсторите не обичат да си играят и взимат скъпо. Дано да не е, но като чета....
Неприятно слабо място на доста VW втора ръка и не само на тях.
stefi_pavlov
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
Местоположение: София/Самоков
Мнениеот stefi_pavlov » Вто 21 авг 2007 15:23
аз имах същия проблем с мойто парно а като гледам и ти си с ABU. проблема се оказа в това че е изгоряло уплътнението на пластмасата на стаклото което е при чистачките и като вали намокря филтъра и като е мокър неможе да минава въздуха и като исъхне всичко е ОК. с малко силикон между стъклото и пластмасата и сега е ОК
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 22 авг 2007 9:23
Това го има - при мен беше изгоряло от слънцето и си взех др. кори от морга, от кола от Германия - гумата си е здрава, прилепва... Но "чистенето" не ми стана ясно - филтъра се СМЕНЯ, според производителите, на 1 г. или 10к км... Може /и е добре/ да се почисти пространството под 2-те кори... Иначе всеки е свободен да прави каквото поиска - от Лагуна-та /от Италия естествено :) / на мой познат извадихме оригиналния - 9 годишен филтър - да те е гнус да го пипнеш... Лошото беше, че управлението на перката за купето /колата му е с климатроник/ беше заминало, платката залята заводски с някаква гадост - абсолютно ремонтонепригодна, за нова цифрата е УЖАСт :) и сме обикаляли моргите като луди... Да не Ви споменавам цени на радиаторчето на парното /читава марка, ново/ за Лагуна... :)
П.П. Напоследък по моргите взеха да "влизат в час" за цените на новите части - оригинал/годно менте/гадно менте и почнаха да "товарят" цените... :evil:
ti6o
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:01
Местоположение: Лом
Мнениеот ti6o » Сря 22 авг 2007 9:47
Най-вероятно спукано радиаторче на парното.За Г2 30лв ново ,за работа още30.Смениха ми го без сваляне на таблото.Зависи от майстора.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 авг 2007 12:16
Ако беше от радиаторчето, щеше и сега да маже :!:
Според мен ти е яко наквасен филтъра или стелките
overthetop
Мнениеот overthetop » Чет 23 авг 2007 13:16
stefi_pavlov написа:аз имах същия проблем с мойто парно а като гледам и ти си с ABU. проблема се оказа в това че е изгоряло уплътнението на пластмасата на стаклото което е при чистачките и като вали намокря филтъра и като е мокър неможе да минава въздуха и като исъхне всичко е ОК. с малко силикон между стъклото и пластмасата и сега е ОК
и аз мисля че ще е това щото парното си бачкаше зимата и от тогава не съм го пускал....ще го погледна тая вечер да видим ко ще стане :)
joker
Мнениеот joker » Чет 23 авг 2007 13:37
overthetop написа:мислех си че съм го изчистил тоя филтър ама май нищо не съм направил :? ... оня ден кат заваля и пускам парното за малко и изведнъж стъклата станаха на мъгла... значи каде е тоя филтър....аз намерих тоя дето е срещу седалката без волан...не можах да намеря друг...изчестих го...ама явно не е той?! да ни би на парното да е некъв друг...
единствения начин да го почистиш е да се опиташ да го изпереш със студена вода-аз моя го изпрах и го сложиш отново без проблем.....сега вентилаторът духа като циклона Дийн...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
