Проблем със задната чистачка
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Сря 30 май 2007 10:16
Значи колеги моторчето на задната чистачка не спира да работи.Чистачката от извесно време нещо спря но преди 2 дни моторчето почна отново да бучи и не спира направо ме побърква.Ако някои знае как да го спра да каже или поне бушона за нея кои е и какво още ще спре ако махна съответния бушон.Мерси предварително
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 10:54
Бушонът го пише на капака на бушоните и релетата. Преди време мой познат имаше същият проблем с пасата си. Оказа се реле. Довечера ще погледна (ако някой не ме е изпреварил) в Аутодата и ще ти пиша кое е. Дай си буквите на мотора, обем и година.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Сря 30 май 2007 12:46
Значи колата не е при мен оставих я на баща ми за няколко дни колата е 92г 1.9 тд
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 17:37
Реле номер 8, бушон номер 4 (извинявам се за идиотския скрийншот)
DeHuC
Регистриран на: Пон 04 юни 2007 14:19
Местоположение: Силистра
Сходен проблем.
Мнениеот DeHuC » Пон 04 юни 2007 22:26
Здравейте,
имам почти сходен проблем. Значи когато купих колата, задната чистачка не работеше. Когато свалих задната кора на комбито се оказа, че кабелчето не е свързано. Когато го свързах и дадох на контакт започна нещо да бучи и изгоря бушона, но чистачката не мръдна. Смених бушона и отново опитах, но се чува само бръмчи. На какво се дължи това и някакъв начин за ремонт? Дали ми трябва нова машинка или трябва да го сваля и почистя? Колата е като на профила.
Предварително благодаря за помоща. Поздрави.
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пон 04 юни 2007 22:33
Предполагам проблема е в електродвигателя или редуктора, които задвижват чистачката.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Сходен проблем.
Мнениеот znainainai » Пон 04 юни 2007 22:36
DeHuC написа:Здравейте,
Откачи лостовата с-ма и виж дали се върти моторчето,после пробвай дали рамото се движи(може да е клеясало) :!:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 юни 2007 22:39
Цъ! Не.
Проблема е в дзверски клеясалата ос в алуминиевата (или дураломиниева) тръбирка, в която се намира. Това е тази тръбичка, на която ти е и гайката, с която механизма се закрепва за задната врата.
Внимавай като я развиваш, защото аз така си скъсах моята... :(
Яко пръскане с WD-40 изка... и внимателно клатене с ръка, докато отпусне!
Стандартна болка е, защото през оста минава водата за миене на стъклото. Лекичко като просълзи вътре и...
znainainai пише по-бързо! :lol:
Или по-кратко
DeHuC
Мнениеот DeHuC » Вто 05 юни 2007 7:35
Здравейте,
благодаря за съветите ще ги пробвам всички. Според мен най-вероятно е клеасало, но днес ще проверя и ще пиша.
Благодаря за отделеното време, дано да стане.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Re: Сходен проблем.
Мнениеот Emo » Вто 05 юни 2007 8:37
Най-вероятно червяка, който е на вала на електромотора вече е превъртял в пластмасовото зъбно колело. Моят съвет е да не го пробваш повече, свали го и го прегледай, най-вероятно ще ти се наложи да го отвориш. Ето ти линк (механизъм задна чистачка) за т'ва к'во следва най-общо.
Успех.
passatorro
Регистриран на: Чет 31 май 2007 10:09
Мнениеот passatorro » Вто 05 юни 2007 10:01
от влизането на вода се скапват - пластмасовата тръбичка която води течността пропуска... 2-3 пъти сменях лагерчето, то също е проблемно. ако трябва да се сменя /а най-вероятно да/ мога да ти пратя номера на лагера.
Emo
Мнениеот Emo » Чет 07 юни 2007 10:20
passatorro написа:от влизането на вода се скапват - пластмасовата тръбичка която води течността пропуска... 2-3 пъти сменях лагерчето, то също е проблемно. ако трябва да се сменя /а най-вероятно да/ мога да ти пратя номера на лагера.
Къде има 'лагерче' в машинката на задната чистачка на В3?!?
passatorro
Мнениеот passatorro » Чет 07 юни 2007 17:23
е как да няма :D отварял си ел. моторчето нали?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 07 юни 2007 17:59
Emo написа:Къде има 'лагерче' в машинката на задната чистачка на В3?!?
На оста на ротора на ел.моторчето.... :D
Emo
Мнениеот Emo » Пет 08 юни 2007 8:33
Asen_D написа:
Аааа ясно там не съм отварял . . . . . още :).
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, zfa159 и 76 госта
