ел. проблем
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
ел. проблем
Здравеите!Купих на жена ми голф 3 но имам следния проблем който се пяви в последствие.На моменти уредите за отчитане на таблото не работят , като размърдам таблото с бушоните се оправят но това е само моментно после като дам на контакт не светят , обортомера и скоростомера не работят винаги а само когато си искат .Може би не дават хубав контакт някъде в таблото на бушонит защото изгорели бушони няма не знам точно коя букса при бушоните е за тях че има доста кабели там.Ако някой се е сблъскал с подобен проблем моля да ми помогне.
Последна промяна от rim на Чет 07 юни 2007 16:41, променено общо 2 пъти.
- Двигател: 1.9 AFN
ел
Моля колегите от Варна да кажат някой добър ел. сервиз.
