Вентилатора на радиатора работи 10-15 сек. след спиране,
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 08 юни 2007 8:45
Колеги, 1,8 моноинжекция 90 кс. След като спра двигателя 10-15 секунди вентилатора на радиатора работи и после спира. Нормално ли е това? Благодаря предварително.
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Пет 08 юни 2007 8:50
Съвсем нормално е колега не се притеснявай,ненормално е когато не работи :D :D :D
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 08 юни 2007 9:45
veritas написа:Съвсем нормално е колега не се притеснявай,ненормално е когато не работи :D :D :D
:да:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пет 08 юни 2007 9:46
reinhard написа:
:да:
:да:
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 08 юни 2007 10:07
Благодаря момчета
joker
Re: Вентилатора на радиатора работи 10-15 сек. след спиране,
Мнениеот joker » Пет 08 юни 2007 15:22
petarkolev написа:Колеги, 1,8 моноинжекция 90 кс. След като спра двигателя 10-15 секунди вентилатора на радиатора работи и после спира. Нормално ли е това? Благодаря предварително.
на вентилатора имаш надпис на който пише :Пази се от вентилатора защото може да се включи при покой..ако при спиране температурата в двигателния отсек рязко се покачи...абсолютно нормално явление.
