На 3 цилиндъра
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
На 3 цилиндъра
Мнениеот bomber » Пет 08 юни 2007 9:55
Значи сутрин,но много рядко пали на 3 цилиндъра.Докато върви колата пак рядко изведнъж започва на 3 цилиндъра и се оправя сама слад няколко сикунди.Това вече ми е 4-ти чифт свещи.Сегашнити са NGK.Кабелите също са нови на bosch и палеца съм го сменил.
Защо прави така :wink: Моля ви колиги помагайте.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 08 юни 2007 10:07
Капачка, евентуално... Кабели/свещи/палец - менте... Може и бобина/комутатор/датчик на хол, но признаците май са по-други... Огледай и за окислени/прекъсващи нисковолтови кабели/букси наоколо /към бобината и не само.../.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пет 08 юни 2007 10:09
Погледни си капачката на делкото за всеки случай :!:
Me4ev_77
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:01
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Кубрат
Мнениеот Me4ev_77 » Пет 08 юни 2007 10:13
rexpitbul написа:Погледни си капачката на делкото за всеки случай :!:
Да наиостина - аз на моята наскоро и измих двигателчето уж и покриха делкото и кабелите към него,но след това запали на 3 цилиндъра и изгасна :( .Отворихме делкото имаше конденз и го почистихме и след това запали без проблем.
bomber
Мнениеот bomber » Пет 08 юни 2007 10:19
Но тя го прови и докато верви.Примерно карам на 3 та и изключвам от скорост и почва на 3 да работи,форсирам и се оправя :roll:
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пет 08 юни 2007 10:20
Като си спрял пак ли работи така ???
bomber
Мнениеот bomber » Пет 08 юни 2007 10:26
Не по горе съм написал че мн рядко го прави и то само сутрин пали на 3.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 08 юни 2007 10:37
доколкото виждам си с 2ее електронният карбуратор ;)
не съм сигурен дали нямаш ламбда сонда.
но при всички положения работиш на богата смес.. демек карбуратора или се сбърква, или взема от нейде шибани данни..
щом си си играл толкоз с токовете.. явно вече проблема не е в тях.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пет 08 юни 2007 10:51
Ta и преди съм писал за проблема с моя карбуратор.Когато е студен двигатела при пускане се получава същото все едно работи на 3 цилиндъра и после се оправя(получава се от прекалено богата смес)! След посещение на Люси ми каза, че термоампулата на смукача е сдала багажа и е за смяна!!!
Последна промяна от rexpitbul на Пет 08 юни 2007 10:57, променено общо 1 път.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 08 юни 2007 10:55
И аз 'залагам' на богата смес.
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пет 08 юни 2007 11:49
rexpitbul написа:Ta и преди съм писал за проблема с моя карбуратор.Когато е студен двигатела при пускане се получава същото все едно работи на 3 цилиндъра и после се оправя(получава се от прекалено богата смес)! След посещение на Люси ми каза, че термоампулата на смукача е сдала багажа и е за смяна!!!
И при мен беше същия проблем, Люси смени ампулата и сега си е ОК.
bomber
Мнениеот bomber » Пет 08 юни 2007 12:27
wili98 написа:доколкото виждам си с 2ее електронният карбуратор ;)
Имам лабда.Люси ми мери газовете и нистина сместа е богата явно оправия няма,освен нов карб :cry:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 08 юни 2007 12:29
bomber написа:Имам лабда.Люси ми мери газовете и нистина сместа е богата явно оправия няма,освен нов карб :cry:
аа това щях да ти го кажа още в началото ;)
ама.
Щом си работил дълго на богато, отпиши ламбдата...
виж на къф принцип е смукача.. мисля е термоампула. .да не е сдала..
Люси требе да ги знае тез неща...
нека гледа как работи и кво показва ламбдата..
ама май отиваш на към нова ламбда... + термоампула
joker
Мнениеот joker » Пет 08 юни 2007 15:30
Аз мисля,че е измития двигател.......
Мои приятели(най-добрия Елкон във Варна)изрично ме предупредиха,че "миячите"таковат такованката на електриките...
Аз двигател не мия... само го забърсвам с почистващи течности и след това влажен и сух парцал......достатъчно е..
bomber
Мнениеот bomber » Пет 08 юни 2007 16:54
Toй карба е преправян и няма смукач защото гаснеше,но какво му е правено незнам :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
