Здравейте, колеги,
моля за малко помощ!
Имам следните проблеми с отварянето на вратите:
1.Шофьорска не се отваря отвън
2.Предна дясна има луфт между външната дръжка и купето
3.Задна дясна преди се отваряше само отвън, сега съвсем блокира. Бащата каза, че предишния собственик разправял че имала система против отваряне отвътре от деца, ама на мен не ми е ясно къде е (иначе на неговото рено се вижда ясно). Може ли да се свали кората при затворена врата?
Относно 1. и 2.- виждам как се развива кората, обаче не ми е ясно как се откачат вътрешните дръжки?
Как се регулират дръжките (вътрешни и външни)?
Иначе централното работи добре, стъклата също.
И още нещо по темата - мога ли да си боядисам корите с някаква черна боя, че много са избелели. Предварително казвам, че предпочитам спрей! Задните кори са накъсани и за смяна, имате ли идея за приблизителна цена от моргите?
Предварително благодаря на отзовалите се:)
ПС: Сещате ли се за накакво кадърно техническо ръководство за Голф/Джета 2?
Jetta MK2 - Проблем с вратите
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 15:14
- Местоположение: Дряново
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Най -вероятно са износени щифтовете на пантите и вратите са пропаднали,трябва да се сменят и тогава ако иска допълнителен реглаж се развива тва желязното където закопчава механизма на вратата за купето.Разхлабва се с гедоре задължително ,че обикновени са стегнати зверски и се заобля шестостена!Направи това и кажи какво е станало !
Re: Проблем с вратите на Jetta 2
Bakalov_gp написа:Здравейте, колеги,
аз имам същия проблем с вратите не се отварят или с мъка се отвори или отвън не се отваря а отвътре се отвори правят каквото си искат
и нз как да ги оправя
ChernoGTI написа:свали си механизмите и ги почисти....смажи ги след което.Както казаха по-горе може и щифтовете да са се похабили и да са ти виснали вратите....ама най-често проблема е в механизма...поне при мен беше така.
кои механизам? които е отстрани на вратите? кадето се развива с евреиска звезда???
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Liparo написа:ChernoGTI написа:свали си механизмите и ги почисти....смажи ги след което.Както казаха по-горе може и щифтовете да са се похабили и да са ти виснали вратите....ама най-често проблема е в механизма...поне при мен беше така.
точно тези които са отстрани....механизмите които държат самата врата затворена и я заключват....с шестограм се развиват(поне моите)....свалихме ги с баща ми и ги сварихме в една тенджера и после яко смазка...сега няма проблем освен това че ми е виснала шоферската
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Въпросния механизъм против отваряне от вътре от деца се намира като отвориш вратата и погледнеш машинката от долу - представлява малко лостче 1 см дълго и половин широко, което се придвижва на 180 градуса около оста си. Много е вероятно да е здраво корозирало и да не може да се движи на ръка - WD40 и една отверка и ще го раздвижиш. Можеш да разбереш дали е цъкнато на заключено положение от вътре много лесно- ако е заключено, "отварачката" на вратата (дръжката с която отваряш от вътре) почти няма никакъв ход.
]ChernoGTI написа:Liparo написа:ChernoGTI написа:свали си механизмите и ги почисти....смажи ги след което.Както казаха по-горе може и щифтовете да са се похабили и да са ти виснали вратите....ама най-често проблема е в механизма...поне при мен беше така.
точно тези които са отстрани....механизмите които държат самата врата затворена и я заключват....с шестограм се развиват(поне моите)....свалихме ги с баща ми и ги сварихме в една тенджера и после яко смазка...сега няма проблем освен това че ми е виснала шоферскатаама и за него има време
и моята шоферска е виснала и нз как да я оправя
- ChernoGTI
Liparo написа:]ChernoGTI написа:Liparo написа:ChernoGTI написа:свали си механизмите и ги почисти....смажи ги след което.Както казаха по-горе може и щифтовете да са се похабили и да са ти виснали вратите....ама най-често проблема е в механизма...поне при мен беше така.
ами той въпросния щифт е една уйня прилича на нит......и с времето се износва и малко по малко луфта си казва думата
- Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RV
Здравейте колеги,
Вчера си взех Джета2 от Германия от скоро живея тук, та проблема е подобен като на колегата но не намерих отговор в темата - задна лява врата не се отваря нито от вътре, нито отвън. Видях на другата че болчетата на кората са от вътрешна страна и нямам идея как да я отворя. Ако някой може да даде съвет, защото след две седмици ще трябва да минавам ТЮВ и тая врата ще направи проблем.
Благодаря!
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
