Отечка на Golf2
kikotv
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:37
Отечка на Golf2
Мнениеот kikotv » Нед 10 юни 2007 11:47
Колеги моля някой да каже дали е много консумацията на загасена кола .
Та значи махам клемата на + и меря със мултицет и ми показва че има 0.75 А започнах да махам бушоните един по един , и се оказа че на бушона за запалката , радиото и часовника.
Та може ли да лапа толкоз много ток защото два дни вече паля трудно и свирят ремаци докато не позагрее колта.
Благодаря на всички
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Нед 10 юни 2007 13:23
Ремъка ти свири щот или е хлабав или заминава,има и други възможности,но това са най-вероятните.
За първата част от въпроса ти, не мога да схвана нещо,ти ли го задаваш грешно или аз съм тъп?
П.С-при разхлабен ремък не се зарежда акумулатора достатъчно.
kikotv
Мнениеот kikotv » Нед 10 юни 2007 13:48
Извинявам се колега аз май не съм обяснил проблема точно.
Казаха ми че може би имам отечка някаде и за това ми пада акумолатора и аз се захванах да видя дали е така! Откачих едната клема на акумолатора и и измерих че консумацията на загасен мотор ми е 0.75A и ми се ще да разбера това дали е нормално?
Последна промяна от kikotv на Нед 10 юни 2007 16:12, променено общо 1 път.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
тоци
Мнениеот lozan67 » Нед 10 юни 2007 14:22
Ако е 0,75мА няма проблем, но ако 0,75А си е сериозен проблем. Виж да не ти е вързан и някой друг консуматор към запалката. Обикновено захранващия и кабел е най-привлекателен заради якия бущон и наличието на постоянно захранване. Там най-често връзват аларми и музики. Успех!
kikotv
Мнениеот kikotv » Нед 10 юни 2007 16:14
Направо си е 0.75А мисля да започна от CD да изключвам едно по едно
Благодаря колеги
